可通过电脑串口控制的模拟量数字量输入输出控制系统
模拟量数字量轻松采集控制
http://www.gkong.com 2009-07-03 09:16 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
   精敏数字发布可通过电脑串口控制的模拟量数字量输入输出控制系统,利用电脑串口在线监控数字量输入、模拟量输入的状态;实时控制模拟量的输出和数字量的输出。
   专业研发智能化运动控制类、数据采集类产品厂家-精敏数字机器推出新产品控制器:JMDM-10DIO10AIO。应市场许多客户的要求,专为模拟量控制的客户研发的一款可以用于对模拟量输入输出控制的产品。并且本控制器还可以事项与电脑串口进行通讯,即使您不了解控制器,也可以通过简单的电脑操作实现控制要求。
  1、模拟量输入输出控制器(JMDM-10DIO10AIO)是我公司最新研制的功能强大的工业控制器,采用交流18V或直流24V供电,本控制器有过压保护以及雷击静电保护;采用最新型高速C8051系列单片机;有64K的程序存储空间,32K的数据存储空间(采用了完美的铁电存储技术);有四个数字量输入,六个数字量输出,八路高精度高速度(12位)模拟量输入,2路高精度高速度(12位)模拟量输出;本控制器有二路标准RS232串口通信接口,可同时和两个外围设备或主控制器(电脑或PLC)进行通信.
  2、模拟量输入输出控制器(JMDM-10DIO10AIO)采用的特有的抗高频干扰电路,工作稳定可靠,其中每路模拟量输入和模拟量输出都有过压保护电路,可抗雷击以及静电冲击.
  3、上位机(PC机或具有串口的其他控制设备)通过RS232串口连接到本控制器后,向控制器发送一串ASCII代码指令即可控制本控制器的字量输出,模拟量输出,例如:
     串口发送  O(001,0)    关断第一个输出点的输出;
     串口发送  O(001,1)开启第一个输出点的输出。
     串口发送  OA(1,0000)    即控制第一个模拟量输出点的输出,输出电压范围是0V;
     串口发送  OA(1,4095) 即控制第一个模拟量输出点的输出,输出电压是10V;
     串口接收到字符串时 :   I(001,0)      检测到第一个输入点断开;
     串口接收到字符串时 :   I(001,1)      检测到第一个输入点接通;
     串口接收到字符串时 :   IA(1,0000)    检测到第一个模拟量输入点输入电压为0V;
     串口接收到字符串时 :   IA(1,4096)    检测到第一个模拟量输入点输入电压为10V;
    可提供VB软件控制模拟量输入输出的演示源代码以及执行程序。
  4、通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制255块串口控制模拟量输入输出控制器(JMDM-10DIO10AIO),也就是说一个串口(或一台电脑)可以与255台模拟量输入输出控制器组成测控大系统。串口控制模拟量输入输出控制器和控制主机之间距离可以通过RS485总线延长(最长1千米),这样控制主机可以放置在离模拟量输入输出控制器比较远的地方。
  5、本控制器收到串口指令后对指令进行解析,并控制模拟量输入输出控制器的数字量输出点和模拟量输出点的输出;另外也可把数字量输入的状态和模拟量输入的状态反馈到主控制器,当然也可以脱机工作,按照预先存放在存储器中的程序实现数字量模拟量的自动控制。
  6、随产品附送模拟量输入输出测控软件,可以对模拟量输入输出控制器(JMDM-10DIO10AIO)进行实时测控;
  7、可根据客户特定需要设计符合客户实际需要的的控制系统;
   JMDM-10DIO10AIO可以用于以下这些方面:1、串口通讯自动化设备;2、自动化质量检测仪;3、生产线智能检测系统;4、各种模拟量信号的采集控制,如温度,压力,湿度,电流,电压信号的采集控制;5、模拟量信号的输出控制,如比例阀控制,模拟量控制变频器等。更多产品信息,请浏览精敏数字网站:http://www.jingmindm.com
关于精敏数字
   深圳市精敏数字机器有限公司座落在广东省深圳市宝安82区华美居B区5楼,一贯坚持“以客户为导向,自主创新、持续发展”的宗旨,始终关注客户最实际的需求,专注于自动化控制、数字控制领域,开发出多种切合客户需求、高性价比、性能优异的工业控制器及控制系统,已经极大地提高了客户的经济效益,并广泛服务于大陆各省份及港澳台地区,远销海内外多个国家。我司产品以运行稳定、可靠、抗干扰性强、高性价比的优异表现,赢得了海内外诸多公司、大学、科研院所的信赖和好评,并建立了长久、友好的双赢合作关系。
