http://www.gkong.com 2009-07-03 15:07 来源:厦门蓝斯通信股份有限公司
LZ8713C系列公交视频终端,是蓝斯通信在LZ8713Y系列公交智能终端基础上开发,除具有原有的语音自动报站、图像抓拍、TTS语音播报、司机考勤、多线路切换,开关门监控等等功能特性外,还增加了最多四路监控录像功能,采用H.264编码格式,压缩比高,图像清晰,具有QCIF、CIF和D1三种分辨率,使用SD卡为本地存储介质,如果采用3G网络传输,还可以实现视频流的实施上传,方便监控中心实时掌握公交车上情况,是,按工业级标准设计,全封闭式结构、无风机设计,铝型材自然散热,集成度高,功能强大、可扩展性强的公交智能终端。
外观图片 |
型号 |
LZ8713CG |
LZ8713CD |
LZ8713CC |
LZ8713CE |
LZ8713CT |
LZ8713CW |
网络 |
GPRS |
EDGE |
CDMA |
EVDO |
TD-SCDMA |
WCDMA |
接口 |
4路视频输入,1路视频输出,主从USB口,2路RS485,3路RS232,预留CAN总线接口,10路传感器 | |||||
硬件特性 |
CPU:低功耗工业级,32位ARM9,带实时时钟;FLASH:工业级64M;最大可支持2G;GPS参数:通道数:50通道;冷启动时间<27s;热启动时间<8s;定位精度:2.5CEP;跟踪灵敏度>-160dbm;图像参数:JPEG格式,640 x 480/320x240 | |||||
技术规格 |
大小:130×126×41mm;工作温度:-25℃ ~ +70℃;供电电压:9V~40V | |||||
基本功能特性 |
1、实时在线2、透明数传输3、APN/VPDN专网4、按IP地址或者域名访问服务器5、通过主从USB口本地升级程序配置参数6、EMC抗干扰设计7、定位跟踪8、语音监听9、超速报警10、越界报警11、防劫防盗报警 | |||||
增强功能特性 |
1、TTS短信语音播报2、图像远程抓拍3、数据、图片存储4、语音自动报站5、多重软硬件保障机制6、语音通话7、开关门监控8、可接LED广告屏9、含司机操作屏10、远程更新程序、报站语音文件,设置修改参数11、可接客流量统计仪12、可接路牌13、可接POS 14、GPS天线短路和开路检测和保护15、分段限速报16、司机喊话17、IC司机考勤18、多线路切换 | |||||
视频特性 |
H.264编码格式,具备QCIF、CIF和D1三种分辨率,SD卡本地存储,可选内置WIFI模块,实现录像自动下载功能 |
