http://www.gkong.com 2009-07-03 16:00 来源:艾默生CT
MTC600系列MicroTCA电源组属于高功率密度、单幅组件;交流电输入MTC600-AC型号高12 HP,直流电输入MTC600-48型号高9 HP。MTC600-AC的输入电流范围为90至26?伏,与全球各地的单相电源通用;MTC600-48的输入电流范围在-39.5至-72伏之间,适用于-48 伏及-60 伏的电池厂。MTC600-48亦支持1+1输入冗余,其内置O型环装置可提供'A'及'B'双重输入,两条供电线及回流线均安装内熔丝。
两种型号的MTC600电源组均具备16条输出通路,每条通路能传递12伏 @ 7.6安的有效负载电源及3.3伏 @ 150 毫安的调节电源。对于由12个AdvancedMC (AMC)、2个MicroTCA 载波中心 (MCH)及2个冷却单元(CU)组成的完整MicroTCA系统而言,上述配置已足够满足用户所需。MTC600电源组启动后,自动为MCH及CU系统组件提供电能;所有其他MTC600输出通路由承载管理器通过与电源组的内置智能平台管理界面(IPMI)沟通进行控制。
所有MTC600系列电源组均支持N+1输出冗余及热交换操作;卸除或添加一个电源组不会引起故障或系统失调。此外,电源组亦能隔离电源组及通路方面的故所有MTC600系列电源组均支持N+障,具备高实用性系统的基本功能,即使某个电源组出现故障,也不会导致其他电源组关闭。
MTC600系列电源组功能全面,不受超压、低压及超温条件影响,且配备先进装置,能监控和上报电源系统状态及操作条件。16个有效载荷电源输出端和每个3.3伏直流调节电源输出端具备防短路功能,向承载管理器提供状态反馈;若出现故障,相应通路将自动关闭,不会影响其他15个正常工作。
艾默生网络能源公司的MTC600系列MicroTCA电源组提供完整的独立解决方案:其输入功率调制电路具备所有必需的电磁干扰滤波、暂态抑制、输入浪涌电流限制及电源抑制功能。满载情况下,电源组可在符合NEBS标准的环境温度下操作。最低冷启动温度达-20℃,短时间操作温度达+55℃也不会损坏电源组。
电源组符合针对传导及辐射干扰的EN55022 Class A 标准,并达到适用的抗电磁干扰标准,包括EN61000-4-2、-3、-4、-5和-6级。电源组还通过IEC 60950-1安全认证。
