http://www.gkong.com 2009-07-06 10:37 来源:贝加莱工业自动化(上海)有限公司
编者语:随着自动化市场的不断发展,客户在产品选择方面也有了更多的余地,但同时产品的同质化现象也愈加突出,如何在保持易用性和可靠性的同时满足不同行业客户、不同使用习惯、不同功能的个性化的需求,是自动化产品与技术发展的又一方向。
日前,贝加莱工业自动化公司携其最新的自动化产品与技术,在成都举办了“贝加莱竞争力传递之旅”PA研讨会,成都工控业界的朋友们参见了这一关注自动化产品竞争力和技术差异化的行业盛会,通过本次会议贝加莱的技术演讲和演示,与会者深刻体会到自动化技术的发展方向更加趋于实时通信、全集成的软件平台、开放性连接以及远程的诊断与维护。
会议现场
实时以太网技术的集成
以太网和现场总线的世界可谓纷繁多姿,然而不同协议的总线互联则成了问题,总线标准之争旷日持久,但是,以太网凭借其标准的芯片技术、极高的通信速率和成熟、广泛的应用而越来越明显地占据了主流位置。为了解决数据传输确定性和实时性的需求,不同公司的实时以太网技术也被相继开发出来,而贝加莱采用的是最成熟的Ethernet POWERLINK,这项技术在2001年即开始使用,其最大的特点是采用“纯软件“的方式实现了IAONA定义的4级最高实时任务等级,无需ASIC私有技术,采用市面流行的芯片即可实现,它基于CANOpen技术,采用主从通讯模式,是真正意义上具有确定数据传输性能的实时以太网。因此,其成本低,可靠性高,数据通讯速度快,且不受任何厂商的制约,对于工业过程控制和OEM机器设计来说,Ethernet POWERLINK无疑是一个非常好的选择。
全集成的软件平台
贝加莱引领的”All In One”开发平台概念具有极强的前瞻性,在设计之初,总部的研发人员就将这个开发工具平台的架构设计为集成的,将控制器编程、HMI画面开发、CPU任务、数据通信、运动控制等任务集成于一体,并且服务于整个产品生命周期,从系统配置、项目规划与管理、编程、到仿真、调试、诊断、维护,实现一体化。Automation Studio已经不仅仅是一个简单的开发工具,而是一个综合的自动化软件平台系统,在这个平台上,各个控制单元被有机地融合为一体,消除了内部的连接障碍,它又是一个大型的联机开发和测试的平台,提供整个产品生命周期里的软件支持服务。与北京亚控科技近期合作研发的“KingView for B&R”组态软件平台,是对Automation Studio的补充,加强了贝加莱 自动化系统的图形组态功能,可以说是如虎添翼。
沟通和交流
开放性
今天的控制器必须要求完全的开放性,各个厂商都在大量开发不同的通信组件以连接不同的第三方设备,而贝加莱的PLC支持针对同行的Profibus、DeviceNet、CANopen等主流现场总线。在会议现场,工程师演示了轻松地将其分布式I/O X20系列产品连接到SIEMENS、Rockwell AB和Schneider等多家厂商的PLC系统中的过程,这种开放性使得客户可以有更多的选择来构建其系统。
远程诊断与维护
今天,客户对于远程监控的需求日益增加,为了降低远程设备诊断与维护成本,贝加莱在其产品中以灵活的方式融入了多种远程技术,客户可以根据需要自由的选择多种方式,实现不同的应用需求。
贝加莱的CPU是基于当前开放的Intel或AMD架构的CPU,这样的CPU非常容易实现对标准以太网的集成,因此,在贝加莱的Power Panel和X20 CPU系列,标准以太网是标准配置,这些处理器都能够方便地采用低成本的方式来连接VNC Server,Web Server,FTP Server等多种远程维护方式。
VNC Server的支持使得客户通过远程VNC Client访问主机,通过两级访问权限设置可以实现远程监控,对机器上的每个画面进行检测,而且,在高级权限里可以对机器进行参数的设置和调整,VNC软件是开放的绿色软件,Client端可以在各个网站自由下载。就成本而言,基本上无需成本。
Web Server是可以运行在CPU上,并由远程的IE浏览器来访问,这使得客户可以在任意的连接到Internet的地方监控机器,这样它的成本也基本上为零。(达到了零成本运行)
通过专家演讲与现场演示相结合,贝加莱的“追求完美自动化”理念引起了与会者的共鸣,并纷纷对贝加莱在过程自动化各个行业的具体应用表现出浓厚兴趣。相信贝加莱凭借其锐意创新的产品和持续不断的市场拓展,必将在中国的自动化市场日益彰显她那璀璨夺目的亮丽橙色!
