正伟2009DTU重磅出击!
http://www.gkong.com 2009-07-07 16:04 来源:上海正伟数字技术有限公司
    正伟ZWDTU2009 系列产品,提供了更多,更接近应用层的功能,目标在于大力消减用户在实际应用中,系统建设工作量和系统维护工作量。紧跟最新技术,紧抓实际应用,为用户提供系统级的“即插即用”,是正伟产品的目标。
  ZWDTU-C端产品是ZWDTU2009 系列产品最主要的产品,TCPIP客户端工作模式,连接可靠,支持公网和APN 网络方式,适合于大多数无线应用领域。TCP客户端产品与客户设备放置在现场,实现用户分布全国的数据采集、下发点,可靠的传输数据到管理中心,或者管理中心发送数据到现场。
功能特点:
1即插即用
支持本地设置和远程设置,可以直接安装到现场,再远程设置参数;
多种上线连接方式;
主备服务器方式;
支持IP和域名;
支持APN 接入;
宽电压供电;
大数据收发;
2 远程设置
所有参数,包括:波特率、服务器地址、连接间隔,无线远程设置;
新的设备,无需任何设置,直接可以安装到现场,然后根据项目情况、整个系统的
情况、用户设备情况远程设置。
3 远程维护
无线远程查询设备工作状态;
无线远程修改终端参数;
无线远程查询信号强度;
远程启用后备服务器地址。
4 远程升级
设备现场有线升级程序;
设备远程全国范围内,无线远程升级程序,如果用户要求变了,无论设备在哪里,
2 分钟内更新设备满足他的新要求。
5 多种连接模式
永远在线模式,满足大多数应用;
短信启动在线模式,正伟的推荐模式,满足大多数应用;
数据启动在线,现场设备有数据需要传输,启动上线,数据传输完成后断线,节省
费用,节省功耗,数据采集、报警应用适用;
串口硬件控制在线,串口打开就启动上线,设备传输数据,关闭串口,终端断线,
数据采集、报警应用适用;
电话启动在线,需要传输数据时拨打终端电话,启动终端在线,传输数据。
   正伟数字是无线传输设备及系统供应商,为客户搭建了一条将无线网络整合早产品和系统中的快速通道。如果您想了解更多关于上海正伟数字的信息,请浏览正伟数字的网站 www.zwtech.com.cn 或者致电咨询 021-64823049!
