http://www.gkong.com 2009-07-08 15:29 来源:中国企业报
技术人员检测电柜
几十年来,LS产电凭借先进的技术,引领韩国工业电气控制和自动化领域的发展。为制定引领未来的数字化产业标准,LS产电依托其在电气化、自动化、管件和新业务领域所拥有的丰富的工业知识和专业技能,为客户提出整体解决方案的同时,不断开发自动化新产品,完善产品生产线。近日,LS产电在中国市场上隆重推出PLC高端新品———XGR系列冗余PLC,为安全停机系统领域的安全性能提供可靠保障。
据介绍,该新品是一款能够在典型工业现场中支持多方面应用的工业控制系统设备,其整体设计定位于中高端,适用于化学、水处理、钢铁等要求无故障的PA领域中,满足安全停机系统领域高可靠性的要求,同时满足客户对网络安全的需求,是一款高可靠性的冗余PLC。
据LS产电研发部相关人士介绍,PLC技术是现代工业自动化控制三大支柱之一,是可靠性高、应用非常广泛的工业控制产品。LS产电继2007年在中国推出XGTXGK系列产品之后,2009年再次在中国市场上推出XGTXGR系列冗余PLC。
作为XGT系列家族的新成员,LS产电XGR系列冗余PLC产品的整体设计定位于中高端,在以开放式网络、超快速处理速度、紧凑尺寸、友好界面的软件为基础的全新高级工程环境下进行工作,并满足安全停机系统领域高可靠性的要求以及客户对网络安全的需求。其具有如下4大特点:第一,CPU处理速度高,扩展功能强大:LS产电通过将自主研发的专用ASIC(特殊用途集成电路)应用于XGRCPU,实现了业界最高水平的运算处理速度和CPU转换速度 ,输入/输出点数最大131072,总内存32MB。除此以外,XGRPLC通过使用网络便于扩展安装,最大可扩展31个基板。距离:光纤2km(最大扩展66km),双绞线100(最大扩展3.3km),可以通过扩展基板进行程序的上传和下载,在扩展基板上不限制安装通讯主站,很大程度上提高了网络配置的灵活性。第二,结构设计紧凑,提供多种输入输出模块、特殊模块:XGR冗余PLC外观设计精巧别致,结构紧凑,为客户配电盘空间节省大量空间。该产品具有多种扩展模块,如数字量输入模块、输出模块、输入输出混合模块以及模拟量模块,并且能够在扩展基板上安装模拟量模块最大250个,其中模拟量输入模块最大139个,其它特殊模块如隔离型的热电偶模块、热电阻温度输入模块、HSC模块、位置控制模块等,方便用户灵活选型。同时,用户还可以通过输入/输出参数和帧设置参数,通过对特殊模块监控进行调试功能,人性化的设计理念尽在细节中体现。
第三,支持多种通讯解决方案:XGRPLC以开放网络为基础,提供多样化的通讯方式。其通过利用环形拓扑技术控制I/O,提高了控制的可靠性。同时,该PLC采用光缆1Gbps同步电缆执行主站与待机 CPU间的同步运行。编程工具XG5000是通过以使用者为中心的界面,把编程及通讯设定等的过程简单化,提供脱机仿真功能,帮助用户缩短实际调试时间。另外,在运行中可以替换模块的热交换功能,为用户提高了维护的便捷性。此外,在网络通讯方面,该产品支持多种多样的通讯解决方案,方便用户灵活选型。第四,尖端技术,完美呈现:XGR系列产品与XGT系列使用相同网络配置管理器:XG-PD,用户可以通过使用运行历史、错误历史、系统历史,方便地进行系统分析。用户还可以通过使用环形配置,避免单线断接故障影响通讯、网络监控、协议监控功能;通过使用标志监控错误通道进行系统配置的图形化显示;通过向导安全转换模块,使用开放式网络便于接口。同时,在扩展基板上,用户最多可安装24个通讯模块,还可以通过网络和帧监控进行网络诊断,通过基于以太网的专用通讯进行PLCLink。总之,用户通过对于各种历史的分析和网络环形配置增强了管理功能。
LS产电研发部门相关人士表示,“XGR冗余PLC适用于化学、水处理、钢铁等要求无故障的PA领域中,是一款高可靠性的冗余PLC。该产品提供5种以上的冗余转换条件,具体有停电时、控制器发生故障时、模块插拔时、扩展电缆短路时及用户条件等5种。全面保护用户设备的安全生产,真正意义上实现故障保护的冗余转换功能,为工业用户提供最佳的系统冗余解决方案。”
