把纺织空调的能耗降下来——霍尼韦尔中国研发中心经理杨玉彬谈纺织空调节能控制系统
http://www.gkong.com 2009-07-14 10:35 来源:中国纺织报
    面对产业调整带来的机遇和挑战,降低企业生产成本和提高产品质量成为我国纺织企业增强自身竞争力的关键。统计表明,空调能耗是纺织厂的主要耗能部分,空调设备的用电量约占企业总用电量的30%左右,因此降低空调能耗成为降低企业成本的一个重要方面。
   美国霍尼韦尔公司针对我国纺织企业的需求,推出了纺织空调节能优化控制系统,经安徽华茂纺织公司等企业试用,取得了明显的节能效果。就这种空调节能优化控制系统的特点及节能效益等问题,记者采访了霍尼韦尔中国研发中心经理杨玉彬。
   从节能和提高产品质量以及节省劳动力成本等方面来看,空调的自动控制是未来发展的方向。
   记者:霍尼韦尔的纺织空调节能优化控制系统主要能发挥什么样的作用?
   杨玉彬:目前,大多数纺织空调的风机和水泵都已进行了变频改造,改变了一年四季空调风机水泵只能以一个恒定转速运行的历史。虽然手工调节变频器有一定的节能效果,但是调节工对风机风量和水泵水量的调节完全凭自己的经验,而且有滞后性,当天气情况复杂时,就无法胜任了。然而,在同一个季节,甚至同一天里,室外温湿度也会有变化,有时变化还很大,这就要依靠更高一层的优化控制系统,根据室内外温湿度状态对空调进行实时的优化调节,实现最终的系统节能,并保持车间温湿度的稳定。
   霍尼韦尔纺织空调节能优化系统可以在已有变频改造的基础上再降低10%~35%左右的能耗,客户可预期1~2年内从节省费用中收回相应设备投资。这种系统减少了水泵或冷冻机组的运行时间,可以延长设备使用寿命,减少设备维护成本。据测算,应用系统可平均降低20%左右的设备相关费用。
   另外,通过提高生产过程温湿度的控制精度和稳定性,也提高了纺织品的质量和产量。通过系统可以实现纺织空调运行状况和车间温湿度状态的远程监控,提高了纺织品生产信息数字化和能源管理水平。
   最后,这种系统保证车间有足够的新鲜空气,满足空气质量标准,有利于操作人员的身体健康。
   记者:霍尼韦尔是一家跨国大公司,为什么会关注纺织空调节能技术?
   杨玉彬:霍尼韦尔公司100多年来一直致力于空调的控制以及节能方面的研究。在建筑空调的控制领域,霍尼韦尔在全球的市场占有率为1/3。据统计,采用霍尼韦尔的节能技术可以使一幢建筑的能耗平均降低30%左右。
   目前,中国纺织企业的空调基本上都是由人工凭经验调节,由于人工调节的随意性造成了巨大的能源浪费。人工调节的滞后性也造成了车间温湿度的不平稳从而影响纱线产品的质量。从节能和提高产品质量以及节省劳动力成本等方面来看,空调的自动控制都是未来发展的方向。
   但简单的控制并不一定就具有节能的效果,控制本身只是替代人工的手段,真正使空调能耗降下来的是控制背后的控制软件和控制算法。霍尼韦尔中国技术研发中心800人的研发团队保证了我们技术的先进性,我们有信心通过和中国纺织企业的合作把纺织行业空调的能耗降下来。
   霍尼韦尔节能优化系统根据室外和车间的温湿度状态,通过优化控制算法实时计算出最优的运行条件,调节空调送风量和水泵供水量以及室外新风和回风的混合比,确保车间的温湿度始终稳定在工艺要求范围内,同时达到显著的节能效果。
   记者:能简单介绍一下霍尼韦尔纺织空调节能优化系统的结构和技术特点吗?
   杨玉彬:霍尼韦尔节能优化系统集节能优化控制器、传感器、执行器和上位机为一体,根据室外和车间的温湿度状态,通过优化控制算法实时计算出最优的运行条件,调节空调送风量和水泵供水量以及室外新风和回风的混合比,确保纺织车间的温湿度始终稳定在工艺要求范围内。系统从空调系统的整体优化和节能出发,充分利用适宜的室外新风来降低纺织空调的冷负荷,充分发挥变频调速的优势,在满足车间工艺温湿度要求的同时达到显著的节能效果。
   霍尼韦尔温湿度传感器是专为空调系统设计的传感器,具有精度和可靠性高的特性。采用先进陶瓷技术的湿度传感器克服了基于电阻式的使用水溶聚合体涂层的局限性,不受冷凝的影响,提供卓越的、长期的稳定性。陶瓷技术可以保证传感器从冷凝、雾气和高湿环境下完全迅速地恢复状态。室外型的传感器具有太阳防护罩,可使传感器免受太阳光的侵蚀。
   上位机支持多种工业标准通讯协议,可同时连接多个节能优化控制柜,远程监控多套空调系统,甚至全厂所有的空调系统,最终达到全厂各车间温湿度的远程监控和节能优化。上位机监控软件集成历史数据库,可存储一年或更长时间的纺织空调运行数据和温湿度数据,可方便地查询和显示过去任何时段的历史数据和曲线以及报表打印;可在线计算空调节能优化控制系统投入运行后任何时段的节能效果和经济效益;可在线进行系统和节能优化配置、输入输出点配置、功能算法组态以及参数设置。
   霍尼韦尔纺织空调节能优化控制解决方案专为中国纺织企业定制,我们根据室外环境动态变化的情况动态设定空调目标参数值,通过多种方式使空调在最低能耗下运行。
   记者:霍尼韦尔节能优化系统在实际使用中效果如何?
   杨玉彬:霍尼韦尔的纺织空调节能优化控制解决方案目前已在安徽华茂等纺织企业投入使用,取得了很好的效益。据我们客户现场的反馈来看,霍尼韦尔的控制系统不仅降低了企业的能耗和水耗,也大大提高了生产车间温湿度的平稳性,把操作工从繁琐的工作中解放出来。方便的报表管理软件也提高了纺织企业的信息化管理水平,使企业的质量管理水平也得到了提高。
   安装霍尼韦尔自控系统改造纺织空调,改造成本相对较小,施工量也很小,控制系统一旦投入使用可长期帮助用户节约能耗。
