节能环保看得见 关注微型电力监测仪
http://www.gkong.com 2009-07-22 13:50
  环保节能成为当今社会各界广泛关注的问题,随着人们生活水平的不断提高,节能环保意识也逐渐被普通消费者所接收,因此电脑市场上的环保节能产品备受消费者关注。近日笔者从市场上了解到北电仪表一款微型电力监测仪(PowerBay-SSM)到货。
  这款微型电力监测仪外观上看有点像一个普通的排插,只不过它与众不同的地方就是它配有一个液晶显示屏和4个按钮,用来显示和设置监测数据。这款微型电力监测仪主要功能:1.计量有功电量;2.监测当前电压有效值;3.监测当前电流有效值;4.监测当前有功功率值;5.监测当前功率因数;6.监测当前电压频率;7.记录用电的总时间;8.计算和用电相关的二氧化碳排放量(注:1度电产生0.555kg的CO2)等。
  这款微型电力监测仪能准确测量负载(用电设备)的有功功率;众所周知,很多电器设备上,只是标定了一个功率,其实不然,很多电器设备在运行和待机状态下的功耗都不一样,比如,我们家的冰箱,工作的时候是127W左右,静待状态是5W。遥控电扇的工作状态,低风52W,中风56W,高风64W,待机状态5W。所以,为了方便用户能更详细的知道不同的用电设备在不同工作状态下的功耗,我们提供了有功功率测量,有功功率精确到0.01w (本3产品启动功耗为0.55W)。
  这款微型电力监测仪的特点:中国的电网,家用额定电压为220V,其实际电网电压都不是标准的220V,一般都处于欠压和过压(这个要视当地的电网条件而言),所以,为了你可以详细的了解到你所用电的环境,产品提供了电压,电流的实时检测,电压精确到0.01V,电流精确到1mA。而我们的产品工作电压范围在在70%~120%的额定电压范围内,能正常工作,且保持准确度符合等级要求,并能承受400V电压而不损坏。
