isee-
图尔克推出适用于移动设备的压力变送器
http://www.gkong.com 2019-04-04 09:52 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
1
图尔克推出适用于采矿、林业、农业和建筑机械的PT1100/2100压力传感器
为了满足移动设备的应用需求,图尔克进一步扩展了其压力传感器的产品组合,推出PT1100/2100压力变送器。移动设备应用包括采矿、林业、农业和建筑机械。与传统的机器建造相比,移动设备领域的要求更为严苛,尤其是在超压、振动和冲击以及不断拔高的EMC性能要求方面。全新的PT1100/2100系列压力传感器专为满足这些严苛要求而优化设计,适合在移动设备领域高强度使用。
PT1100/2100压力变送器防护等级为IP67或IP69K。其结构紧凑,满足ISO 16750道路车辆标准的抗冲击和抗振动要求。温度波动对这些变送器的测量精度的影响也非常小。除了M12插头连接器外,PT1100/2100系列还提供电气连接领域特定的解决方案,如AMP Superseal 1.5或Deutsch DT04-3P。PT1100/2100的工作电压范围宽达7.5 V到33 V。
在测试电平100 V/m下,PT1100/2100系列可保证出色的EMC性能,从而满足以下移动设备标准的要求:ISO 13766(土方和建筑施工机械)、DIN EN 13309(施工机械)、DIN ISO 14982(林业和农业)、ECE R10(汽车指令)、2004/104/EG(汽车指令)。
