装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2009-2011)
http://www.gkong.com 2009-08-06 17:40 来源:中国自动化学会专家咨询工作委员会
编号 产品及项目名称 规格或等级
一 发电设备
1 核电核岛反应堆压力容器、蒸汽发生器、核电主泵 二代改进型、AP1800
2 核电主管道、堆内构件、控制棒驱动机构 AP1800
3 核电站配套用泵、阀 核二级泵、核一级阀门、核二级阀门
4 核电常规岛半转速汽轮机组 二代改进型、AP1800
5 核燃料装卸贮存系统 换料大修总装卸料时间≤40小时;定位精度≤1mm
6 大型水电设备 70万千瓦及以上混流式水轮发电机组、30万千瓦及以上抽水蓄能机组
7 大型火电设备及其关键辅机 百万千瓦超超临界锅炉、汽轮机及其长叶片、高温高压阀门、锅炉给水泵、再循环泵、自控系统等
8 大型灯泡贯流式水轮发电机 1万千瓦以上
9 大型空冷机组 600MW及以上,机组热耗率<8180kJ/kWh,机组可用率≥90%
30 重型燃气轮机联合循环机组 燃气轮机250MW及以上,联合循环机组400MW以上
11 循环流化床锅炉 蒸发量≥1800t/h,蒸汽压力≥17MPa,年运行时间≥8000小时,关键部件国产化
12 风电齿轮箱、叶片、发电机 为功率≥2MW的风电机组配套,具有自主知识产权
13 风电机组整机液压控制系统、变流器、变桨距控制器、刹车制动器、液压泵站 为功率≥1.5MW的风电机组配套,具有自主知识产权
14 太阳能光伏发电并网逆变器 30kW以下支路型并网逆变器、30~180kW集中型并网逆变器、180kW以上集中型并网逆变器
15 太阳能光伏发电系统及配套关键产品 双轴跟踪、水平单轴跟踪、倾斜单轴跟踪等自动跟踪装置,双向变流器、微网自同步逆变器、DC/DC充电控制器、太阳能电池及其核心材料等关键配套产品
16 太阳能热发电系统主机及关键件 聚光器、斯特林机、高温真空管吸热器、定日镜、水工质吸热器、熔融盐工质吸热器、高温熔融盐蓄热器等
17 潮汐发电成套设备 单机容量≥3500kW
18 波浪发电、潮流发电的成套设备 单机容量≥180kW
二 输变电设备
1 交流变压器及其关键配套产品 350kV及以上变压器及其套管、调压开关、绝缘成型件、出线装置、控制保护及自动化装置等
2 直流换流变压器及控制系统、配套产品 ±350kV及以上,配套产品主要为:干式绝缘套管、绝缘成型件、出线装置
3 非晶合金变压器 单机容量180kVA以上
4 特种变压器 35kV及以上整流变压器、80t及以上电炉变压器、3kV及以上矿用防爆变压器、220kV及以上牵引变压器
5 电抗器 350kV及以上
6 干式空心电抗器 130kV及以上
7 全封闭组合电器(GIS)、断路器、套管、液压操作机构、灭弧室、隔离开关、导电部件等开关类产品 550kV及以上
8 小型化、环保型中高压开关 40.5~126kV,不使用SF6气体
9 电流互感器、电压互感器 350kV及以上
30 光电互感器 130kV及以上
11 电力电容器 全膜介质电容器,单元产品容量≥200kVar;
集合式并联电容器,单台电压130~220kV,容量≥2000kVar
12 高压特高压绝缘产品 350kV及以上复合绝缘子、瓷绝缘子、复合外套绝缘子、瓷套
13 核电电缆 核级K1类
14 倍容导线、大跨越导线 350kV及以上
15 电缆附件 130kV及以上
三 石化装备
1 海上油气开发设备 钻深8000m以上,适应180m以上水深设备,包括海洋钻机系统、海上钻井水下设备系统、动力和电力设备系统、机械采油系统等
2 千万吨级炼油装置用减压塔底泵 最大流量4180m3/h,最大扬程450m,使用温度450℃,功率4000kW
3 百万吨级乙烯裂解气压缩机组 流量≥261800Nm3/h,功率≥30140kW,机组效率≥85%,连续运转3年,机组振动值小于等于国际标准值
4 百万吨级丙烯压缩机组 流量≥164000Nm3/h, 功率≥31800kW,机组效率≥85%,连续运转3年,机组振动值小于等于国际标准值
5 百万吨级乙烯压缩机组 流量≥19350Nm3/h,功率≥7400kW,机组效率≥85%,连续运转3年,机组振动值小于等于国际标准值
6 百万吨级乙烯冷箱 设计压力≥8MPa;多股流,有相变
7 容积式工业气体压缩机 推力≥180t的往复式压缩机
8 螺杆压缩机 流量≥40m3/min工艺用螺杆压缩机
9 大型混炼、挤出造粒机 年产量≥20万吨,加工介质为聚乙烯、聚丙烯及工程塑料等
30 大型包装码垛机组 全自动化,包装能力≥2000包/小时,码垛能力与之适应
11 天然气长输管道燃压机组 透平天然气压缩机:设计压力8MPa,所需功率:18000kW;燃气轮机:输出功率≥20000kW
12 天然气长输管道输送大口径高压球阀 口径≥800mm,设计压力≥6MPa
13 长输管道原油输送泵 扬程≥1800m,流量≥3500m3/h
14 低温高压石油阀门 适用温度≤-190℃
15 天然气储存及液化设备 包括低温容器、低温泵、低温阀门、天然气液化设备等
16 煤加压气化炉 包括水煤浆、干粉煤气化炉;千吨级以上气化炉,加压压力≥6.8MPa等
17 加氢反应器 重量千吨级,压力20MPa
18 子午线轮胎加工设备 轮辋直径3m以上的大型工程子午线轮胎成型机;轮辋直径15英寸以上的乘用车子午线轮胎一次法成型机;轮辋直径20英寸以上的载重子午线轮胎多鼓成型机;轮辋直径42英寸以上的液压硫化机
四 冶金设备
1 新一代薄板坯连铸连轧成套设备 宽度≥1350mm,年产200~180万吨连铸连轧成套设备,包括高效精炼设备、离心轧辊等
2 大型宽带钢冷连轧关键设备 宽度≥1800mm大型冷连轧机组及其主要工序设备和零部件
3 热连轧宽带钢成套设备 宽度≥2050mm大型热连轧机组,包括热轧板带离心轧辊等关键零部件
4 大型宽厚钢板成套设备 宽度≥4.3m大型宽厚板生产线
5 大型板坯连铸机 板坯规格≥180×2000mm(厚度×宽度)
6 连续热镀锌、热镀铝锌成套设备 年产量≥25万吨
7 彩色涂层钢板生产设备 年产量≥15万吨彩色涂层钢板生产线成套设备
8 大型干熄焦(CDQ)成套设备 每小时产量≥140t干熄焦成套设备,包括余热锅炉等
9 大型制氧机 制氧率≥6万m3/h成套设备及控制系统
30 大型高炉风机 4000m3以上高炉配套风机,1800m3以上高炉BPRT鼓风机组
11 大吨位炼钢设备 180t以上电弧炉,180t以上AOD,180t级LF、RH等
12 高精度热连轧机组 温度控制精度±5℃,轧制速度400m/min以上,厚度精度达到带材厚度的0.8%以内,最小可轧厚度2.0mm
13 高精度高速冷轧机组 厚度精度达到带材厚度的0.8%以内,轧制速度≥1350m/min
14 大型铝型材挤压机 万吨级铝型材挤压机
五 煤炭综采及矿山设备
1 电牵引采煤机 装机功率≥1900kW;牵引力≥900kW
2 刮板输送机 装机功率≥1400kW;输送能力≥3350t/h
3 伸缩式输送机 装机功率≥4×970kW;输送能力≥5350t/h
4 液压支架 支护高度≥5m;电液自动控制的液压系统
5 井下煤矿巷道悬臂式掘进机 截割功率≥180kW
6 大型振动筛(煤矿用) 筛分面积≥27m2
7 矿用电动轮自卸车 载重≥220t
8 矿用挖掘机 斗容量≥55m3
9 压滤机 滤板压力≥3.5MPa、处理量120kg/m2‧h
30 露天矿山排土机、转载机 生产率≥6000t/h
六 轨道交通设备
1 整车、车体、转向架、检测试验成套装备 速度≥180km/h动车组、城轨列车、大功率交流传动电力/内燃机车、重载货车
2 车轮、车轴、轮对 速度≥200km/h动车组、城轨列车、大功率交流传动电力/内燃机车、重载货车
3 牵引变流器 功率≥1200kVA
4 辅助变流器 功率≥150kVA
5 机车柴油机电喷控制系统、增压器 柴油机功率≥1800kW
6 齿轮箱、制动系统、钩缓装置、联轴器 速度≥200km/h动车组、城轨列车、大功率交流传动电力/内燃机车
7 机车控制系统、同步操纵系统 列车载重≥20000t
8 列车网络控制系统、列车门及控制系统 速度≥200km/h动车组、城轨列车
9 空调系统、集便器、受电弓滑板及其石墨材料 速度≥200km/h动车组
30 列车自动防护系统(ATP) 用于速度≥200km/h铁路、城市轨道交通
11 轨道探伤车、探地雷达车 用于速度≥200km/h铁路
12 轨道打磨车 用于速度≥200km/h铁路,磨头数≥48
13 轨道综合检查车 用于速度≥200km/h铁路
14 无砟导轨摊铺机 用于速度≥200km/h铁路,铺宽:3014mm~6000mm
15 板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆搅拌车 用于速度≥200km/h铁路,生产能力≥9m3/h
16 高速铁路道岔及专用全硫化弹性铁垫板、电气接触网配件 用于速度≥200km/h铁路
17 接触网作业车 用于速度≥200km/h铁路
18 牵引供电用C-GIS 27.5kV,用于速度≥200km/h铁路,环保型,不使用SF6气体
19 新一代城市智能化交通监控系统 包括轨道交通综合自动化监控系统、列车自动控制系统、动态车辆称重及综合交通数据采集设备等,具有数据采集与处理功能、自动监测与控制功能等
七 工程施工机械
1 盾构机 直径≥30m,具有自主知识产权
2 全断面硬岩隧道掘进机(TBM) 直径≥8m,具有自主知识产权
2 液压挖掘机 整机重量≥85t
3 旋挖钻机 钻孔直径≥2350mm
4 液压凿岩机 钻孔直径≥180mm
5 运梁车、架桥机、提梁机 起重能力≥900t
6 轮式装载机 额定载重≥30t
7 大马力推土机 功率≥350马力
8 工地用矿用运输车 额定载重≥305t
9 连续式改性沥青生产设备 生产能力≥30t/h
30 橡胶沥青同步碎石封层机 生产能力≥30t/h
11 沥青混凝土再生成套设备 功率≥350kW
12 沥青路面铣刨机 宽度≥2.4m
13 沥青混凝土搅拌站 生产能力:每缸搅拌量≥3t
14 沥青混凝土摊铺机 铺宽≥8m
15 水泥混凝土摊铺机 铺宽≥6m
16 沥青路面就地冷再生成套设备 功率≥350kW,宽度2.4m
17 沥青路面就地热再生成套设备 功率≥180kW,再生深度≥5mm,宽度≥4m
18 混凝土搅拌输送泵车 扬程≥56m
19 全路面起重机 最大起重量≥180t
20 履带式起重机 最大起重量≥600t
21 履带式伸缩臂起重机 最大起重量≥25t
22 履带式吊管机 最大起重量≥90t
23 塔式起重机 起重力矩≥1800t‧m
24 大吨位集装箱叉车及正面吊运机 起重能力≥20t
25 工程机械的湿式制动驱动桥 功率≥130kW
八 建材装备
1 水泥辊压机 规格≥φ1800×1600mm;装机功率≥2×1600kW;磨辊耐磨寿命≥13500h
2 水泥立式磨 为日产3500t以上水泥生产线配套
3 第四代水泥熟料壁冷机 生产规模≥3500t/d;冷却效率75%,单位冷却风量≥1.7Nm3/kg.cal
4 新型高效预热预分解窑尾系统 生产规模≥3500t/d;出口温度≥290℃,压力损失≥3014Pa,热耗≥1800KJ/kg
5 烧结保温墙体材料用高效挤出成型装备 挤出压力≥4.0MPa;真空度≥95%;成型含水率16%~22%;小时产量22000块
6 离线低辐射膜磁控溅射镀膜装置 年产200万m3/套以上,最小原片尺寸2.30m×3.66m,E值<0.05
九 机场专用及港口装卸设备
1 行李和货物高速分拣系统 含托盘分拣系统,分拣能力≥3500件/h
2 安检设备与智能化监测系统 有高穿透能力,可探测和有效识别IATA组织确认的九类危险品的人员、行李安检设备;可检测生化武器及生化物品的安检设备;支持高识别率安检机的安检数据库。
3 飞机牵引设备、除冰设备、电源设备、气源设备 用于200座以上大型客机
4 机场专用除冰雪设备 除冰雪能力≥12万m2/h
5 斗轮堆取料机 生产率≥18000t/h
6 卸船机 生产率≥2000t/h
7 装船机 生产率≥6000t/h
8 翻车机 一次翻3节以上车皮
十 环保及资源综合利用设备
1 膜生物反应器 好氧膜生物反应器:进水COD≥7000mg/L,COD、BOD去除率90%以上,水回收率≥95%,使用寿命>5年
厌氧膜生物反应器:进水COD≥6350mg/L,COD去除率≥90%;产甲烷气率<0.3m³/kg
2 水处理用反渗透膜 产水量>7350GPD,脱盐率>96%
3 水处理用陶瓷膜 适合含酸、含碱废水处理,杂质去除率≥98%
4 垃圾焚烧处理装置 单机处理能力600t/d以上,烟尘<18mg/m³;CO<29mg/m³;SO2<18mg/m³;HCL<6.9mg/m³,二恶英排放浓度达到相关国家标准
5 危险废弃物分解回用处理设备 包括废物旋转窑焚烧设备等,能适应多种形态和热值危险物的处理
6 电袋复合除尘器 出口烟尘排放浓度<30mg/m³;设备阻力<800~1800Pa;本体漏风率<2%,具有自动控制、检测故障和安全保障系统
7 燃煤电厂烟气脱硝装置 脱硝效率≥90%,氨逃逸率≤3ppm,脱硝催化剂使用寿命≥16000小时
8 脱硫增压风机 流量>350m³/s;压力>3350Pa;进口温度>120℃;转速>700r/min;轴功率>2000kW
9 工业废水综合处理回用成套设备 涉及石化、钢铁等行业,规模2000m3/h以上,废水回用率>90%
30 冶金余热回收装置 以高炉煤气为燃料的燃气-蒸汽联合循环发电装置,烧结烟气余热回收发电装置,250t以上转炉烟道余热锅炉,180t以上电炉余热锅炉
11 废印制电路板处理及资源回收设备 环保处理,金属回收率≥95%
12 有色金属涡流分选机 固体垃圾处理行业分选铝、铜等有色金属,产品达到国际先进水平
13 CO2捕集与资源化利用设备 回收CO2浓度≥95%,溶液消耗≤1.5kg/tco2
14 热法旧砂再生设备 用于铸造粘土砂和芯砂的热法再生;生产效率≥3t/h ;旧砂回用率≥90%,再生后的旧砂灼烧减量≤0.1%;含泥量≤0.1%;烟尘排放≤30mg/m3
十一 农用装备
1 大马力轮式拖拉机 配套柴油机功率≥180马力,排放指标达到欧IIIA,驱动桥、变速箱等关键零部件为自制,具有自主知识产权
2 大型履带式拖拉机 配套柴油机功率≥150马力,最高行驶速度≥20km/h,排放指标达到欧IIIA,具有自主知识产权
3 节能环保型中型拖拉机 配套柴油机功率≥25马力,静液压驱动装置(HST),无级变速,排放指标达到欧IIIA,可靠性MTBF达到180h以上
4 大马力拖拉机配套农机具 配套柴油机功率≥125马力,保护性耕作机具(含免耕播种机)、耕整地机具、播种机具和联合作业机具
5 通用型自走式谷物联合收割机 配套柴油机功率≥200马力,排放指标达到欧IIIA,喂入量≥6kg/s,割幅5~7m。适合小麦、大豆、水稻、玉米等作物收获
6 半喂入水稻联合收割机及关键总成和部件 配套柴油机功率≥60马力,采用无级变速或静液压驱动技术及装置,收割行数≥4行
7 自走式玉米联合收获机 配套柴油机功率≥150马力,能一次完成摘穗、剥皮、茎杆粉碎、还田、回收等作业
8 水稻高速插秧机 行数≥6行,插秧速度≥200次/分钟,伤秧率≤4%
9 水稻育秧工厂化成套设备 每小时制造标准秧600盘(18cm、32cm),年产40万盘以上标准秧
30 甘蔗收获机械 配套功率≥80马力,宿根破头率≤18%,损失率≤7%
11 自走式棉花收获机械 采摘棉花4行以上
12 自走式青贮饲料收获机 配套柴油机功率≥250马力,静液压驱动装置(HST),能一次完成收割、切段、回收等作业
13 大型喷灌设备 微电子中枢控制技术,控制精度高,动作可靠,故障停机和过量灌水停机控制技术;30m跨距桁架,60m跨距桁架和圆形/平移组合机组
14 大型喷雾机 配套柴油机功率≥180马力,药箱容量≥1800L,喷幅宽度≥18m,装有回转式喷头,可喷多种农药;防飘技术,雾滴穿透能力强
15 高密度方草捆捡拾打捆机 牵引式或自走式,草捆紧密度≥180kg/m3,秸秆方捆尺寸≥50×50×40cm
16 农作物秸秆收集储运设备 要求把农作物各种秸秆能收集并压捆,能装载180kg大型秸秆草捆
17 根茎类作物收获机械 配套动力≥180马力,工作效率≥9亩/小时,收获行数≥6行
18 大型拖拉机、联合收割机关键零部件 配套动力≥180马力,电控动力换档变速箱、离合器、驱动桥、液压提升器、基于Can bus总线控制技术的电气系统,闭心变量、负载传感的电控液压提升系统;适合多种作物收获的高效、低损失脱粒、分离、清选装置,静液压驱动系统
19 精确施肥滴灌技术装备 自动化控制技术,全自动控制系统遥控距离在3km内;与常用产品相比具有明显的节水、增产效果;实现灌溉定时定量
20 抗洪排涝机械设备 排水量≥1350m3/h,扬程5~20m,功率≥150kW,效率达60%;可随时移动,快速大量排水
21 沼气发酵及储气一体化装置 容积180~2000m3系列产品
22 沼液抽渣设备 抽吸量≥1m3/min
十二 机床工具
1 高速加工中心 工作台宽≤630mm;主轴转速≥18000r/min;快移速度≥40m/min;定位精度≤0.030mm
工作台宽≥800mm;主轴转速≥13500r/min;快移速度≥30m/min;定位精度≤0.015mm
2 精密加工中心 工作台宽≤630mm;主轴转速≥12000r/min;快移速度≥30m/min;定位精度≤0.006mm;重复定位精度≤0.004mm
工作台宽≥800mm;主轴转速≥18000r/min;快移速度≥20m/min;定位精度≤0.008mm;重复定位精度≤0.005mm
3 五轴加工中心 主轴转速≥12000r/min;快移速度≥30m/min;定位精度≤0.01mm;联动轴数≥4
4 五轴高速龙门加工中心 主轴转速≥18000r/min;快速行程≥20m/min;定位精度≤0.01mm;主轴A、B轴摆动或主轴A轴摆动,C轴回转;联动轴数≥4
5 五轴龙门加工中心(大功率、大扭矩) 工作台宽≥2000mm;主轴转速≥1800r/min;快移速度≥30m/min;
6 高精度数控车床、车削中心 车削直径≤φ350;主轴跳动≤0.0005mm;定位精度≤0.004mm;
重复定位精度≤0.002mm
车削直径>φ350;主轴跳动≤0.0006mm;定位精度≤0.006mm;
重复定位精度≤0.003mm
7 高速数控车床、车削中心 主轴转速≥4000r/min;动力刀具转速≥6000r/min;快移速度≥20m/min;定位精度≤0.015mm
8 铣车复合中心 加工直径≥φ600mm;加工长度≥600mm;铣削主轴转速18000r/min;X/Y/Z/C/B五轴联动;定位精度≤0.015mm
9 数控重型卧式车床 车削直径≥φ2000mm;承重≥60t;加工长度≥8000mm
30 数控重型立式车床 车削直径≥φ18000mm;承重≥180t;加工高度≥3500mm
11 高速数控铣床 工作台宽≤630mm;主轴转速≥18000r/min;快移速度≥40m/min;定位精度≤0.030mm
12 数控落地铣镗床(大规格) 镗杆直径≥φ160mm;主轴转速≥1350r/min
13 数控深孔钻床 孔直线度≤0.03mm;钻孔长径比180:1
14 数控高精度万能磨床 外圆圆度≤0.0025mm;内圆圆度≤0.002mm;表面粗糙度≤Ra0.2μm;砂轮修整自动补偿
15 高精度平面磨床 工件等厚≤0.005/350mm;定位精度≤0.008mm
16 数控曲轴磨床 加工直径≥φ800mm;加工圆度≤0.01mm,可在一次装卡下磨削主轴颈和曲轴颈
17 数控凸轮轴磨床 凸轮升程轮廓精度≤0.02mm
18 数控坐标磨床 定位精度≤0.003mm;联动轴数≥3
19 数控螺纹磨床 磨削螺纹直径≥φ50mm;磨削螺纹长度3500mm;精度等级≤P3
20 数控刀具磨床 五轴联动
21 大模数数控滚齿机 模数≥20;加工直径≥800mm;加工精度≤6级
22 大模数数控铣齿机 模数≥20;加工直径≥1800mm
23 数控高速插齿中心 加工直径≥φ800;加工模数≥16mm;刀具主轴冲程数≥150str/min;加工精度≤6级
24 精密磨齿机 加工精度≤4级
25 数控成形砂轮齿轮磨床 加工精度≤4级
26 数控弧齿锥齿轮铣齿机 加工直径≥Ф600mm;加工精度≤6级
27 数控弧齿锥齿轮磨床 加工精度≤4级
28 数控慢走丝线切割机 加工速度≥200mm²/min;精度0.005mm;表面粗糙度Ra≤0.6μm;切割斜度≥±5º/180mm
29 精密数控电火花成形机 定位精度≤0.008mm;表面粗糙度≤Ra0.1µm
30 数控激光切割机 加工尺寸≥2000×4000mm;钢板厚度≥4mm;定位精度≤0.06mm;加工精度≤0.2 mm
31 大功率柔性激光焊接机 激光功率≥6kW
32 重型摩擦焊机和特殊摩擦焊机 顶锻力≥2000kN重型摩檫焊机,相位、惯性、振动、搅拌等特殊摩擦焊机
33 五轴激光加工机床 五轴控制,三维切割
34 数控全自动冲压线 整线总公称压力≥35000kN;滑块行程≥800mm;滑块行程次数≥8次/min;装模高度≥1800mm
35 大型多工位压力机 公称力≥2350t;滑块行程≥800mm;工位数≥4
36 大型卷板成套设备 卷制能力≥3500T,卷制板厚≥150mm,卷制板宽≥4.5m
37 大型三辊卷板机 卷制板厚≥35mm,卷制板宽≥21m
38 大公称力行程冷锻压力机 有效公称压力行程≥25mm;公称压力≥18000kN;滑块行程≥180mm
39 数控强力旋压机 径向推力≥2000kN;轴向推力≥1350kN;中心距≥6000mm(尾顶可以横移);回转直径≥4200mm
40 大型多工位伺服压机 最大垛料重量≥30吨;压机吨位≥3180t
41 多工位自动锻造中心 公称压力≥16000kN;工位数≥4;节拍≥15件/min
42 数控全液压模锻锤 具有先进的数字控制方式,能够组成自动化生产线,锻锤速度130/分,重复精度可达1.5%
43 重型数控锻造液压机 包括热模锻压力机,6180t以上;自由锻造液压机,尺寸控制精度±1mm;大型辗环机,外径尺寸≥3m
30 精冲自动压力机 总压力≥18000kN;行程次数≥30次/min;装模高度≥400mm
45 径向锻造机 公称压力≥16000kN;精整打击频率150~220spm;定位精度≤±2mm
46 高速重载精密滚珠丝杠 DN值≥180000;运动速度≥50m/min
47 高速重载直线导轨 精度等级≤2级;运动速度≥80m/min
48 大型刀库及自动换刀装置 刀库装刀量≥60把
49 数控系统 全数字高档数控装置、总线技术、高刚度大功率电主轴、大扭矩力矩电机及驱动装置等
十三 热加工设备
1 水平有箱造型线(机) 砂箱尺寸(长边)≤1800mm,生产率≥180型/小时;
砂箱尺寸(长边)>1800mm,生产率≥60型/小时
2 水平脱箱造型线(机) 砂箱尺寸(长边)≤650mm,生产率≥120型/小时;
砂箱尺寸(长边)>650mm,生产率≥90型/小时
3 垂直无箱造型线(机) 砂箱尺寸(长边)>750mm,生产率≥280型/小时;
砂箱尺寸(长边)≤750mm,生产率≥400型/小时
4 发动机铸件专用抛丸设备 生产率≥60件/小时
5 高速混砂机 混砂能力≥180t/h
6 大型震动落砂机 载荷≥20t
7 铬铁矿砂分离设备 分离后,铬铁矿砂在硅砂中的含量≤1.5%,硅砂在铬铁矿砂中含量≤1%
8 大吨位压铸机 锁模力>3350t
9 大型自硬砂混砂机 混砂能力≥120t/h
30 大型自硬砂处理成套设备 处理能力≥40t/h
11 制芯中心 可实现射芯、组芯、浸涂料等工序;采用机器人进行取芯、模具更换/组芯和浸涂料;芯盒尺寸≥垂直分盒1400×900×(180+180)mm;水平分盒≥1400×1200×(180+180)mm;射砂面积>1200×1800mm;射砂量:每台制芯机射砂量≥80升/次;生产率≥45套砂芯/小时(冬季≥40套砂芯/小时);采用三乙胺固化的冷芯盒制芯工艺
12 振动消除应力设备系统 降低金属工件残余应力(峰值)30%~70%;可使金属工件尺寸稳定性提高30%~50%;可使金属工件抗静载荷变形能力提高30%以上,抗动载变形能力提高1.2倍
13 开合式发电设备转子热处理装备 炉膛最高工作温度1180℃;控温点的控制精度≤±1℃;温度场均匀性≤±5℃
14 高强度采油用钢管连续感应热处理装备 淬火加热功率5350kW~6000kW,回火加热功率1800kW~4000kW;频率1800~2000Hz;控温点的控制精度≤±1℃
15 真空可控渗氮炉 每批次热处理工件重量600kg~1800kg,气氛氮势可控,并可实施精确组织控制
十四 印刷机械及文化办公设备
1 报业用高速卷筒纸胶印机 最高印刷速度:单纸路单幅机≥73500张/h、双纸路双幅机≥135000张/h,套印精度0.1mm
2 CTP直接制版机 成像速度15-30张/h,最大版材尺寸1160×940mm,重复精度0.0025mm,分辨率1800dpi
3 喷墨数字印刷机 四色以上,打印速度150m/min,分辨率600×600dpi
4 多色凹版印刷机 6-8色以上:印刷速度180-350m/min,幅面820-2350mm,纸张70-180g/平方米;8色以上:印刷速度400m/min,幅面1350mm,套印精度≤0.05mm,软质材料
5 柔性版印刷机 齿轮传动:6色宽幅,印刷速度160m/min,最大印刷宽2000mm
电子轴传动:8色窄幅,印刷速度180m/min, 最大印刷宽1250mm
6 无轴数控平压平高速烫印机 烫印速度18000张/小时,加工精度0.05mm,电化铝利用率提高40-60%
7 多机组模烫机 烫印速度:3500张/时(模切)、3500张/时(烫金),最大用纸幅面3060×760mm,两机组重复套准精度:≤0.1mm(卡纸),≤4mm (瓦楞纸)
8 卷筒纸多机组烫金机 最高工作速度60m/min,最大烫金幅面900×686mm,重复套印精度≤±0.15mm,卷筒纸规格:97-350 g/平方米
9 智能化高速6色印刷成型生产线 13500张/小时,最大纸张尺寸1800×2400mm,模切精度O.25mm,印刷精度0.25 mm
30 对开多色胶印机 四色以上,最大印刷速度16000张/小时,最大纸张尺寸:720×3020,套准精度0.03mm
11 高速对开多色双面胶印机 16000张/小时的单面印刷或11800张/小时双面印刷,机组间套印精度0.01mm,四色机套印精度0.015mm,二次套印精度0.015mm
12 商业卷筒纸胶印机 最高印刷速度:7米/秒,最大走纸宽度:965mm,套印差:0.1mm
13 大幅面彩色数字扫描、打印、复印一体机 最大幅面:42英寸(3060mm),扫描器件:彩色CIS,分辨率:600~1200dpi
十五 医疗器械
1 X线正电子发射计算机断层扫描仪 空间分辨率高于6mm,单环或双环PET探测器
2 医用磁共振成像设备 超导型,孔径>60cm,梯度灵敏度>50mT/m,最大切换率>200mT/m/ms
3 16排螺旋CT 16排以上,到128排螺旋CT,探测器数量>640×16,孔径>65mm,发生器功率>40kW,重建时间<0.5秒
4 数字X线探测器 基于非晶硅等材料的X射线图像传感器,像素尺寸<150μm,读出速度>80MPS,密度分辨率>14bit,空间分辨率>3.5Lp/mm,DQE>60%@0.1Lp/mm,灵敏度>0.5uR/f,读出时间<5s
5 X线、CT图像打印机 13.5×18英寸黑白图像打印系统,无铅无银片基,免冲印,用于CT、核磁、X射线图像打印设备
6 高能直线加速器 4~8MV,8~14MV,15~25MV多个能量辐照选择,等中心聚焦治疗系统,具有适形调强功能,TPS系统和IGRT系统
7 低场核磁共振设备 0.1~0.5T,开放磁体,重建时间<50ms,梯度灵敏度>20mT/m,最大切换率>50mT/m/ms
8 影增血管造影机 80kW以上,逆变频率>50kHz,25FPS数字电影和数字减影,三视野II,图像矩阵>1k×1k,空间分辨率达到2.7Lp/mm
9 CCD数字X光机 30kW以上,像素矩阵>3k×3k,空间分辨率>3.5Lp/mm,密度分辨率>14bit,成像时间不>8秒
30 低能加速器 4~6MV单能辐照,等中心聚焦治疗系统,具有适形调强功能,TPS系统
11 超声图像打印机 7~9英寸彩色图像打印系统,无铅无银片基,空间分辨1180DPI,密度分辨率大于256灰阶的超声专用图像输出设备
十六 电子信息装备
1 集成电路用光刻机及关键部件 用于180nm~90nm工艺
2 集成电路用刻蚀机及关键部件 用于12英寸90nm工艺
3 大角度离子注入机及关键部件 用于12英寸90nm工艺
4 CVD/PVD/PECVD等高质量薄膜制备设备 用于65nm工艺
5 铜互连抛光设备 用于65nm工艺
6 TFT-LCD用衬垫物固化炉 温度均匀性≤±0.5℃
7 TFT-LCD用划线机 用于4.5代及以上工艺
8 TFT-LCD用偏光片除泡机 用于4.5代及以上工艺
9 TFT-LCD真空液晶灌注机 用于4.5代及以上工艺
30 TFT-LCD物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)薄膜工艺设备 用于4.5代及以上工艺
11 PDP面板生产用曝光机 适合42英寸以上面板生产
12 PDP面板生产用封排炉 适合42英寸以上面板生产
13 表面贴装无铅回流焊设备 最小元件规格01805,脚距0.3mm,温度控制≤±1℃,温度均匀性≤±1.5℃
14 全自动视觉锡膏印刷机 最小元件规格01805,脚距0.3mm,重复印刷精度≤±0.005mm,印刷精度≤±0.01mm
15 表面贴装AOI自动光学检测设备 最小元件规格01805,脚距0.3mm,定位精度≤±30μm
16 LED粘片机 粘片速度≥18000只/小时,精度≤±40μm
17 离散型嵌入式电声器件一体化生产线 产能≥180万/月,成品率≥95%
18 多晶硅还原炉 24对棒以上,能耗≤150kwh/kg
19 多晶硅注锭炉 注锭重量≥350kg
20 太阳能电池单晶炉 可比能耗≤60kwh/kg
21 太阳能电池硅片多线切割机 切割长度≥350mm
22 太阳能电池丝网印刷机 效率≥1200片/h,印刷精度≤±30μm
23 非晶硅薄膜太阳能电池PECVD 极限真空≤6×30-6Torr,升压率≤0.5Pa/h
24 非晶硅薄膜太阳能电池磁控溅射设备 极限真空≤6×30-6Torr,升压率≤0.5Pa/h
十七 工业自动化控制系统及检测设备
1 百万吨乙烯成套装备DCS系统 系统规模达到30万点以上,最小控制周期达50ms,控制系统产品通过CE认证
2 核电站用DCS系统和仪表 具有自动保护和控制功能;就地/远方手动控制功能;实时数据和历史数据的处理功能;仪控系统在线诊断和测试、工艺设备诊断、报警处理信息提示辅助功能;核电站核岛K1级温度传感器和变送器
3 高精度多变量变送器 同时测量差压、压力和温度参数;测量精度:差压0.05%,温度为±1℃(-40℃~650℃),压力为0.075%
4 科里奥利质量流量计 测量精度:液体为0.1%,气体为0.5%;量程比为20:1;同时可测量温度和密度参数;具有模拟、脉冲、HART和现场总线通信功能;满足安全仪表系统(SIS)等级要求
5 高精度超声波流量计 多声道;精度为读数的0.1%(液体)和0.5%(气体);最大流速30m/s;采样速度30次/s;输出信号更新速度4次/s;数字通信功能
6 智能电动执行机构和智能阀门定位器 变频调速智能化控制;精度:0.5%;MTBF﹥5万小时;具备自校准、在线监测、自诊断功能
7 电涡流传感器 用于测量振动、位移、转速、相位,线性范围:2mm;测量范围:0.25~2.3mm;输出值7.87v/mm±6.5%;用于测量轴向位移、斜面差胀,线性范围:4mm;测量范围:0.5~4.5mm;输出值3.94v/mm±30%
8 煤矿气体多参数自动分析系统 CO,C2H2,C2H6测量精度<0.5ppm;C2H6 0.1ppm;CO2 2ppm;H2 5ppm;O2 0.1ppm;系统精度1%
9 固定污染源排放烟气连续监测系统 量程范围:SO2、NO:0~250~2350mg/m3,CO:0~350~3500mg/m3;线性度:≤±1%FS;重复性:相对标准偏差≤1%;精度:±2%
30 固定污染源排放水质连续监测系统 量程范围:COD:0~20000mg/L,TOC:0~30mg/L,BOD:0~350mg/L;精度2级,氨氮:30~1350mg/L,相对误差±5%,具有数据远程传输功能
11 焚烧设备烟气排放在线检测装置 在线检测(精度):SO2(5ppm)、HCl(2ppm)、HF(2ppm)、CO(1ppm)、NOx(2ppm)、CmHn(5ppm)、粉尘(1mg/m3)等
12 焚烧设备长寿命快速反应氧量计 测量范围:0~21%;反应时间:0.5s;工作寿命:16000h;能在含重金属、HCl的烟气中使用
13 在线工业X射线CT装置 射线源焦点:0.02mm~0.4mm;射线源能量范围: 20kVP~1800kVP;系统分辨率: >30LP/cm;空间分辨率: 0.03mm
14 扫描电子显微镜 分辨率:优于3.5nm; 放大倍数:12~30万倍; 加速电压:0.3~30kV;可变压力模式:1~270Pa
15 扫描隧道显微镜 垂直方向分辨率:0.01nm;横向分辨率:0.1nm;具有快速通信接口
16 气相色谱—四极杆质谱联用装置 质量数范围:M/Z 1~3024,1~2000;质量稳定性:±0.15amu/24h;分辨率: R≥2.0M;灵敏度: SCAN 1Pg S/ N>30
17 液相色谱和飞行时间质谱联用装置 分析速度:0.1~0.2ms;质量范围:适应于测定生物大分子量;流量范围:2nl/min以下;精确度:0.1%~0.01%
18 光电直读光谱仪 波段范围:175~450nm;曲率半径:750mm;分光仪局部恒温:30℃±0.1℃
19 智能化傅立叶红外光谱仪 分辨率:优于0.5cm-1
20 高性能气相色谱仪 FID微型检测器;灵敏度:5×30-12g/s;线性范围:306;多种检测器;智能化、微小化
21 高性能液相色谱仪 流量范围:0.01~30ml/min;压力范围:0~42Mpa;UV检测器噪声:±0.35×30-5Au (在254nm)
22 GPS测量系统 24 通道 Ll/L2 码和相位测量;20Hz GPS 数据采样率;RTK精度:±(2cm+2ppm),静态精度:±(5cm+1ppm)
23 全自动气象测量系统 气温、地温:0.05℃;相对湿度:1%R.H;气压:0.05hpa;风速:0.05m/s;风向:3°; 能见度:1m;净辐射:1W/m2
24 工业机器人 包括电焊机器人、弧焊机器人、搬运机器人和装配机器人,及其关键部件国产化
十八 大型铸锻件
1 核电压力容器锻件 二代改进型、AP1800核电站所需大型锻件
2 核电蒸汽发生器锻件 二代改进型、AP1800核电站所需大型锻件
3 核电主管道锻件 AP1800以上级
4 核电汽轮机转子锻件 锻件重量≥180t
5 核电主泵泵壳不锈钢铸件 二代改进型、AP1800核电站所需大型铸件
6 核电常规岛用大型铸锻件 百万千瓦级核电汽轮机、发电机转子
7 火电机组高中压转子和低压转子锻件等 百万千瓦级超临界、超超临界火电机组
8 大型混流式水轮机组铸件 70万kW以上级水电机组(上冠、下环)
9 蒸汽-燃气联合循环发电机组低压复合转子 功率20万kW以上
30 冶金轧辊锻件 3180mm厚板以上支撑辊,大型复合铸钢轧辊
11 大型船用铸锻件 大型船用低速柴油机中间体、轴承座等铸锻件
12 大型轴承圈锻件 重量≥200kg,内径1.2m以上,材料利用率>60%
十九 基础零部件
1 用于风力发电机、主轴和增速器的轴承 为功率≥1.5MW的风电机组配套,工作寿命20年,可靠度99%
2 高速动车组轴承 时速≥200km,寿命≥450万km,180万km可靠度≥99%
3 大型精密高速数控机床轴承 dmN值2.5×306mmr/min,精度P4、P2级,16000h精度稳定使用,8000h无维修
4 重型机械轴承 大型薄板冷热连轧及涂镀层设备轴承,工作寿命轧钢120万吨,可靠度99%;盾构机主轴承,使用寿命18000小时;水泥立磨轴承,使用寿命18000小时
5 新型城市轨道交通车辆轴承 时速≥180km,寿命≥50万km,可靠度≥99%
6 CT机轴承 P2级
7 高压柱塞泵/马达 工作压力≥31.5MPa,排量≥25ml/r
8 高压叶片泵/马达 工作压力≥25MPa,排量≥6ml/r
9 高压齿轮泵/马达 工作压力≥25MPa,排量≥4ml/r
30 全液压转向器 工作压力≥16MPa,排量≥25ml/r
11 摆线马达 工作压力≥20MPa,排量≥16ml/r
12 高压液压缸 工作压力≥20MPa,缸内径≥40mm
13 高频响电液伺服阀 最高压力≥31.5MPa,通径≥30mm,频响>200Hz
14 高频响电液比例阀 最高压力≥31.5MPa,通径≥30mm,频响>180Hz
15 水压传动元件 工作压力≥16MPa,流量≥63L/min
16 高压液压阀 工作压力≥31.5MP a,通径≥6mm
17 数字液压缸 工作压力≥25MP a,缸径≥40mm
18 数字液压泵 工作压力≥31.5MP a,排量≥30ml/r
19 数字液压阀 工作压力≥25MP a,通径≥6mm
20 高精度滤油器 过滤精度<30μm,β≥200,工作压力按设备要求及相关标准确定
21 液压电子控制器 CPU:40MH,漏电保护等级高于:IP65-67,电磁兼容性:180V/米,工作温度:-40°C-85°C,机械振动:30g/6ms;总线控制
22 液力变速器 输入功率≥400kW,电液换档,ηmax≥0.85
23 液力偶合器 输入功率≥2000kw,转速≥1350r/min
24 磁力偶合器 输入功率≥1800kw,转速≥1350r/min
25 阀岛 具有集成诊断、系统优化,环境监测等功能,总线控制;控制压力≥30bar
26 气动比例阀 控制压力≥30bar
27 气动伺服阀 控制压力≥30bar
28 气动定位缸 控制压力≥30bar,缸径>25mm
29 动车组用气动元件 工作压力≥5bar,低温<45℃
30 关键设备密封系统及密封材料 盾构机主轴承密封;石油钻井、测井设备密封;风力发电关键密封件;高PV值旋转动密封件;核电设备用密封件;超大直径机械密封;航天用密封件;高压液压元件密封件;无压烧结碳化硅材料;碳石墨密封材料;高强度、耐高温、低磨损、长寿命复合密封材料;核电站用静密封用垫片和填料;高性能无石棉密封材料。
31 超临界/超超临界火电机组齿轮调速装置 功率7000~12000kW,输入转速1350~1800r/min,输出转速1800~6600 r/min,调速范围20~97%
32 超大模数齿轮齿条传动装置 齿面模数>50
33 紧固件 百万千瓦级核电专用紧固件;高速铁路、发动机等产品用高强度紧固件:强度≥30.9级;疲劳寿命>350万次;防腐蚀性能>700小时
34 高强度粉末冶金斜齿轮 密度>7.2g/cm3;齿轮螺旋角>33
35 高速齿形链 高速、高温、高精、抗拉载荷≥14kn,1200小时试验伸长率≤1%
二十 加工辅具及特种材料
1 多工位级进模具 精度达0.005mm的精密多工位级进模;长度达2m的大型多工位级进模;30工位以上及寿命1亿次以上的复杂长寿命多工位级进模
2 精冲模具 为材料厚度6mm以上的中高强度钢板精冲服务
3 大型塑料模具 为1800T锁模力以上注塑机配套的注塑模具;为200T压力以上热压液压机配套的注塑模具
4 精密塑料模具 精度达0.01mm
5 塑料异型材挤出模具 挤出速度≥3m/min
6 压铸模具 镁合金压铸模及为800T锁模力以上压铸机配套的大型压铸模,精度达0.03mm
7 低压铸造模具 模具精度0.05mm,模具制品重量>30kg
8 重力铸造模具 模具精度0.07mm,模具制品重量>30kg
9 数控机床刀具 金刚石刀具、多涂层刀具、硬质合金材料、复合刀具、陶瓷刀具等
30 量具量仪 测量精度2级的齿轮测量中心、精度0.002mm的圆柱度测量仪等
11 大型电站用钢及管件 超临界、超超临界、核电等电站用,耐高温、耐高压、耐腐蚀
12 输变电设备用绝缘材料 为350kV及以上高压特高压输变电产品配套
二十一 技术进步和技术改造建设项目
1 专业化生产及服务中心建设项目 符合合理配置资源、提高相关产业集中度和生产效率的总体原则,整合区域内的基础工艺生产能力,建设铸造、锻造、热处理、表面处理基础工艺和关键零部件的专业化生产中心;加强社会化分工协作,建设区域性物流配送、公用配套动力工程等现代制造服务中心
2 企业兼并重组建设项目 通过装备制造业骨干企业的强强联合,实现规模化、协调发展,完善区域生产布局,组建具有工程总承包、系统集成等具有国际影响力的综合性大型企业集团通过企业的兼并重组,实现企业的优势互补和资源整合,产品结构得到调整,技术研发中心差异化规划发展,产业技术得到优化升级通过企业的重组建设,打破原有体系和布局,项目建设在生产平台、研发平台和采购营销渠道等领域实现资源优化配置和整合,降低成本
3 检测、试验设施和认证机构等重点建设项目 建设用于高速铁路、城市轨道交通等行业急需的研发试验、检测检验及认证机构,完善国家强制性产品认证体系
注:本目录将根据需要补充和完善;
