许继自动化监控系统在郑州东官渡500千伏变电站顺利投运
http://www.gkong.com 2009-08-07 11:22 来源:许继电气
  7月31日,河南省乃至华中地区规模最大、设备最先进、技术标准最高的变电站——郑州东官渡500千伏变电站正式投入运行。该站将郑州东北部与西南部电网可实现开环运行,它所提供的电力可满足郑东新区和郑汴一体化迅速增长的电力需求,为郑州城区日益增长的用电负荷需求提供保障。它是河南省十项重点工程之一,也是河南省电力建设的一个里程碑工程。
   郑州东官渡500kV变电站采用许继具有完全自主知识产权的CBZ-8000A监控系统,选用许继最新研制的测控FCK-851装置,主变WBH-800A保护、断路器WDLK-860A保护、线路WXH-800A保护,母差WMH-800A保护等。
   此综合自动化系统是许继的新一代综合自动化系统,他的优点主要体现在:
   1.测控装置间隔间遥控操作闭锁功能,各个测控虽然为独立测控装置,但是各测控间可以互相传输开关、刀闸及闭锁信号,通过装置内配置闭锁逻辑从而达到装置遥控逻辑闭锁功能。
   2.后台监控遥控操作闭锁功能,后台监控系统可以在遥控信息中配置遥控闭锁逻辑,更具各个装置上传的开关、刀闸、闭锁信号以及遥测信息配置遥控逻辑闭锁功能,这样完全杜绝了人为因素造成的误操作情况。
   3.保护完全采用许继开发的新一代800A系列保护装置,800A系列高低压保护装置采用VLD编程技术,完全的可视化模块化编程,对保护动作逻辑可视化及可追溯性有了重大的突破,实现了继电语言化的保护装置。
   在变电站的调试期间,河南电网验收专家组对该系统进行了全面的遥控、遥信、闭锁及精度、雪崩试验等方面的试验,试验结果完全符合电力行业的运行需求,专家组对许继自动化系统的先进技术和整体性能给予充分肯定。
   河南电网销售分公司在整个工程服务实施过程中,超标准完成客户需求,协调各类工程施工问题,使整个工程顺利有序的开展,让工程配合单位及用户体会到了许继公司工作的高效性及及时性。在工程现场,河南电网销售分公司工程服务队伍积极克服了现场情况复杂、气温高等不利条件,充分发扬不怕苦、不怕累的优良传统,勤思考,勤分析,对工程现场中出现的问题积极解决,保证了工程的顺利投运。
