http://www.gkong.com 2009-08-10 11:11 来源:《自动化仪表》
作为全球便携式测量仪器的领导者之一,德图仪器测量的风向标是节能环保。2008年德图推出的testo 560制冷节能监测仪,致力于推动中国制冷行业的检测技术。在中国,来自倍省节能技术咨询(上海)有限公司的工程师苏先生是第一个使用者,他对仪器的性能赞赏有加,对于如何更好的应用推广,更有独到看法。
● 集成测量对制冷系统的意义
“为什么倍省节能技术咨询(上海)有限公司愿意将几百块的测量仪器换成现在的制冷节能监测仪?”对于这个问题,苏先生娓娓道来。以前,现场制冷技术人员原先要拿很多东西,温度计,真空表,两个压力表,还要时时刻刻手工记录,同时查询很多表格。而德图testo 560制冷节能监测仪可同时测量温度、压力。制冷技术人员可以不必携带温度表和三通歧管仪(这些工具加起来会很重),同时,testo 560可以实时记录,并且通过软件可以把这些数据导出。这给日后的制冷系统分析带来了第一手资料。软件记录更准确直观,而且数据的准确性远比人为记录要可靠。这样,制冷工就能够直接测量各个数据,并对数据进行处理,做出空调运行状态的曲线图。“总而言之,这款仪器对现场制冷技术人员以及节能技术咨询公司而言是一款集成的不可多得的工具。”
另外,德图testo 560制冷节能监测仪存储了多达30种标准制冷剂数据,可以根据不同制冷剂的选择需要来配置。新的制冷剂数据可以从德图网站下载,输入电子歧管仪。显示屏同时显示高压端和低压端的压力值,对应制冷剂的蒸发温度和冷凝温度,也同时被计算和显示出来。该歧管仪的便携性具有很大的优势。制冷系统的局部有问题,可以很方便的用歧管仪检测。“一机在手,一劳永逸,这些都是我们选择这款制冷节能监测仪的理由。”
● 长期测量对制冷系统的意义
节能咨询行业首先要在制冷系统正常工作的条件下,一一对应系统的温度压力和环境的温度压力后,才能对数据进行分析,进而提出节能方案。制冷这一块是有周期性的,尤其对于冷冻行业,仅通过一个时间点的测量,并不能判断系统是否正常工作。例如,冷冻过程有制冷和化霜两个周期,现在很多制冷系统都运用自动化控制来调节化霜和制冷过程。制冷工记录的数据没办法和过程一一对应起来。有了歧管仪,再和控制参数对应起来比较,就能知道试运行的效率怎么样了。
苏先生谈到他们公司之前遇到的一个案例。一个大型超市的一个制冷系统经常出现问题,维修费很高,最后他们公司出马,到制冷系统现场接了德图testo 560制冷节能监测仪,连续检测了两个星期,然后分析数据得出了原因。制冷这一块的要求现在还没有那么高,但是很多时候却因此无法解决本质的问题,导致人力财力的大量浪费。有了歧管仪就能对整个系统进行监测,查出了问题所在,根本上解决。因为制冷设备是长期运行的,只有长期记录才能判断设备是不是正常运行。
当今,很多大型超市公司都做了监控平台,帮客户解决日常运行维护。另外,像一些特殊的冷库,如血库,必须24小时监控,同时还需要做到预警。即将到来的世博会也是制冷节能监测仪的用武之地。很多物流仓库必须通过对数据的监控,保证系统这段时间运行良好,如果有迹象就事先对冷藏库做一个处理。
● 发展趋势:制冷系统日常维护工具
如众人所知,压力和温度对制冷系统十分重要。压缩机进口出口的温度和压力必须在一个额定的范围内,且以此判断系统的运行效率。对制冷系统而言,每个地方的温度和压力都非常重要。某一点温度不对就意味着系统不正常工作。制冷系统在试运行前必须进行检漏。良好的检漏可以阻止制冷剂的损失,减少能量的消耗,对保护环境也有积极的作用。
德图testo560制冷节能监测仪是一款集测量压力、温度为一体的制冷工具。主要应用于制冷系统检漏、抽空、制冷剂充注和选择,以及制冷系统试运行和日常的排查、保养维护。它具有高精度温度和压力的传感器,优化的管理模式和专业便携的数据管理系统,从而可以协助制冷技术人员及时发现制冷系统内部的信息,做出及时的判断。尤其是在不能确定系统内部状况时,通过所记录的数据,可以让更多的人员一起分析制冷系统,及时优化制冷系统。
据了解,在欧洲德图的制冷节能监测仪很早就被广泛应用,是制冷系统日常维护的工具。目前,在中国该款仪器主要应用于比较高端的客户,如节能公司,节能办的实验室等。大型超市公司的冷库的日常维护一般找专业的节能咨询公司来做。但就整个行业来说,总体水平还不是很高。德图希望开启制冷系统的检测新时代,成为制冷系统的日常维护工具,帮助制冷公司及制冷技术人员推出更专业的制冷服务,从而更好的节能环保。
