华成技术发布最新13.56MHZ RFID读写PDA手持机
http://www.gkong.com 2009-08-14 10:04
    深圳市华成技术最新推出一款支持读写13.56MHz ISO/IEC 14443 TYPE A协议和 Mifare1 S50的WINCE平台下的手持PDA读写设备,广泛应用于商标防伪验证、服装专卖标签验证等多行业的应用。
功 能
读写ISO/IEC 14443 TYPE A协议和 Mifare1 电子标签(卡)
中央处理器:ARM9 CPU,主频高达 400MHz;
显示分辨率:2.8” TFT高清彩屏,分辨率高达240x320
按键:9个自定义按键,一个电源开关键(右侧)和一个快速休眠键(左侧)
数据存储器:超低功耗大容量 RAM 64Mbit;
Flash Memory:1024Mbit;
电池:锂离子电池,容量高达2400maH,待机时间为10天;
技术指标
标签频率 13.56MHz
协议标准 ISO/IEC 14443 TYPE A
阅读距离 3~5cm
支持卡类型 S50,S70 电子标签(卡)
通讯接口 USB
操作系统 WINCE5.0
开发环境 可提供SDK开发包,支持二次开发。
尺寸(mm) 108×59×18.35
重量 220g
充电电源 USB专用充电器
环境温度 工作 -5℃-50℃
储存 -20℃-70℃
湿度 30%到 85%RH
颜色 参考图片(外壳颜色可订制)
无线通讯模块(可选)
G01 GPRS 模块
C01 CDMA 模块
Z01 Zigbee 模块
W01 WiFi 模块
M01 433 模块
B01 蓝牙模块
编码型号
传 输 RS232/USB GPRS(G) WiFi(W) 433(M) ZigBee(Z) CDMA(C) 红外(H) GPS(S)
15693协议 (3) HDT3000-3 HDT3000-3G HDT3000-3W HDT3000-3M HDT3000-3Z HDT3000-3C HDT3000-3H
HDT3000-3S
该产品应用于:
商标防伪验证
服装专卖标签验证
特种公共设施定时巡检
物流和供应管理
生产制造和装配
航空行李处理
邮件/快运包裹处理
文档追踪/图书馆管理
动物身份标识
运动计时
门禁控制/电子门票】
