http://www.gkong.com 2009-08-19 10:16 来源:半导体国际
2008年美国能源消耗分布图,半数的能源消耗来自工业和商业领域。
存在两种互补的因素来降低能源消耗。其中之一为改变个人对能源消耗的认识以及生活方式;更加自觉和谨慎地对待能源浪费——减少汽车的使用,随手关灯等等。第二是要降低最终产品的能源消耗。第一点为必要条件但不是充分条件,这是因为人们需要维持一定的生活质量,而这是以能源消耗为基础的。随着更多新兴经济体的涌现,更多的人将会购买电视机、电冰箱、洗衣机和汽车;因此能源消耗很可能会增加而不是降低——即使人们已经对能源浪费具备了谨慎和自觉的态度。因此,降低终端产品的能源消耗才是解决能源危机的关键。让我们根据图1逐一研究科学技术在各个领域对能源消耗的作用。
工业和商用
几乎一半的能源消耗来自工业和商业领域。半导体技术能够通过多种途径对其产生影响。最主要的一个影响是改进电动机的工作效率,这占到全球工业耗电量的三分之二。芯片能够使这些电动机工作在不同的速度之下,相对于匀速驱动,耗电量仅为八分之一。目前,仅有5%的电动机工作于不同的驱动速度,但是其所节省的电量已经相当于10座发电站的发电量。如果所有的电动机都能高效率的工作,我们将节省200座发电站的发电量。同样重要的是对环境的影响,5%的高效率电动机已经减少了6800万吨温室气体的排放。
数字化技术已经成为人们个人生活和工作的一部分。这些数字系统产生更高的电力需求。例如:2006年,位于美国的服务器和数据中心所消耗的电量接近610亿千瓦时,相当于2001年消耗量的两倍(图2)。如果我们现在不采取措施,未来5年内,数据中心的耗电量还将提高一倍。尽管如此,通过半导体芯片和系统设计方面的创新,我们能够将耗电量降低50%,尽管需求仍将加倍。半导体工业在降低能源消耗领域具有丰富的历史。例如,早期的计算机设备,例如:ENIAC,重量超过30吨,耗电量为200kW。手提设备已经可以提供相同的功能,而重量仅为几克,耗电量低于1W。
2006年,位于美国的服务器和数据中心耗电量相对于2001年将增加一倍,如果我们不采取相关措施,未来五年内耗电量还将提高一倍。随着技术的进步,我们能将耗电量减少50%,即使需求量还将增加一倍。
迈向智能能源的未来
未来40年内,半导体芯片将会催化一场重要的能源变革,涉及到发电、输送以及消耗领域。这场变革将会比20年前基于半导体芯片的互联网和无线通讯更加重要。半导体技术对于应对全球能源危机正在发挥着重要的作用,并且以一种对环境更为负责的态度平衡能源的需求和供应。半导体芯片持续发展将会进一步产生新的变革,例如:使替代能源,先进的智能电力网络以及电力驱动汽车成为可能,并得到普及。
快速采用先进技术来解决能源问题需要更多的研究经费以及对于环境学的研究,工业界、政府以及研究所之间技术的合作。我们需要采取全面的公共政策,包括对制造业和消费者进行税收和其它激励政策;联邦政府、州和地区政府使用高能源效率的产品;增加政府对基础研究的经费支持。如果我们激进的追求“智能能源”,我们将会像发明蒸汽机、内燃机那样产生一次历史性的变革。
全球的汽车消费者。
高档轿车配备了大量电子器件,可以让驾驶更加安全、经济并且舒适。
半导体技术在混合燃料和电力驱动汽车中起到了关键性的作用。除了普遍存在于汽车中的电子设备之外,混合燃料/电力驱动汽车还需要电压转换设备。通过功率IC来管理和控制这种电压转换,对于这系列芯片的研究对于混合燃料/电力驱动汽车至关重要。相对于传统汽油驱动的汽车,混合燃料/电力驱动汽车具有更高的燃烧效率,并且二氧化碳排放量降低了33%。随着科技的进步,将产生更进一步的性能改进。
芯片还能通过间接的方法减低交通领域的能源消耗——例如:远程办公。目前,越来越多的个体能够承受得起更加先进的计算和通讯设备的成本,因此,远程办公——一种在家通过网络与办公室或客户进行联系的工作方式——逐渐为越来越多的人所接受。目前,将近四百万的美国人通过远程办公的方式在家工作,每年可以节省840百万加仑的汽油。远程办公每年节省90~140亿千瓦时的电力,这相当于一百万户美国家庭一年的电力消耗量。并且,每年还减少温室气体排放量约1400万吨。
民用
最后,但绝不是不重要的,芯片开始对居民能源
消耗产生影响。尽管居民能源消耗仅占到整体能源消耗的22%,但却占到了美国电力消耗的三分之一,并且在全球范围内,由于消费者是商品和服务的主要用户,这个比例还将快速提升。
从2008年到2018年,美国家庭数量预计将增长11%,整体电力增长预计仅增长6%,这主要是由于照明用电所消耗的能源降低了21%,这是居民用电的一大组成部分。7半导体技术对于提升先进的照明技术起到了重要的作用,控制常规荧光灯泡和发光二极管(LED)。LED本身就是半导体技术。
当我们的设备处于关断状态时,半导体技术能够帮助降低待机功耗,这包括外部电源所产生的功耗,例如:用于为无线电话提供电力的变压器。由于待机功耗随时都会产生,并且我们很多先进设备都会产生待机功耗,因此,估计待机功耗将占到居民能源消耗的5~10%。
随着“智能建筑”的出现(图4),我们将逐渐感受到半导体技术所产生巨大影响。智能房屋从几年前的科幻小说变成了今天的现实,其主要有以下几个特点,例如:智能微处理器芯片控制房屋内的设备,给水系统,加热和空调系统。并且,普遍存在的传感器芯片既能够根据运动控制灯光照明,又能够保证居民的安全。智能房屋允许居民通过Internet联接的PC或者PDA来控制房间内大量的电子设备。
智能房屋具有以下一些特点,例如:通过智能芯片控制房间内的家用电器、给水系统、加热以及空调系统。
智能房屋还配备有基于芯片技术的“智能仪表”,其能够与智能电网实现信息交互。通过对能源需求进行管理、降低能源浪费,这种信息交互能够实现更佳的能源利用率——例如:鼓励在非用电高峰用电,这样既降低了用电高峰的负载,又降低了使用成本。在某些实际情况下,消费者可以在用电高峰期间关闭一部分设施,作为交换,供电部门将为其提供更低的使用费用。另外,单位千瓦时的用电费用可以随着时间改变,这样消费者可以选择在低费率的时段使用。如果智能房屋配备了诸如太阳能这样的替代能源,还可以在用电高峰期间向电网供电,这样便可以进一步的平衡供需关系。
迈向智能能源的未来
