Intersil推出首款采用该公司新的专利双极工艺技术的运算放大器
http://www.gkong.com 2009-08-19 10:57 来源:Intersil公司
  编者语:新的Intersil低噪声、高电压皮安级输入精密运算放大器在最低的功耗条件下提供了最佳的偏置电流漂移,利用Intersil创新的专利精密双极工艺技术。另外,新的ISL28207为仪表、工业和数据采集提供了顶级的性能
  美国加州、MILPITAS — 2009年08月19日 — 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出首款采用该公司新的专利双极工艺技术的运算放大器 --- ISL28207。
  Intersil的ISL28207是双40V低功耗双极精密运算放大器,具有出色的直流精度和极好的温漂性能。器件的最大偏置电压低至75μV,典型输入偏置电流为60pA。输入偏置电压的最大温漂仅有0.65μV/℃,输入偏置电流的温漂仅有0.2pA/℃,使其成为16bit和24bit应用的理想之选。ISL28207具有4.5V~40V的宽工作电压范围,工作温度范围为-40~+125℃。
  ISL28207的核心优势包括:
   先进的偏置电流抵消技术实现了在工作温度范围内的极低偏置电流漂移,因此非常适用于过程控制、自动测试设备和数据采集的高阻抗输入信号。
   更低的功耗性能和超低噪声,以及高直流精度,这些是无线传感器应用、便携式数据采集、仪器和远程电表所需的性能。
   高ESD保护(4kV HBM)减少了数据采集和过程控制中工业应用的现场故障。
  定价及供货情况
  ISL28207采用8引线SOIC封装,定购批量为1,000片的定价为1.58美元。
  欲了解ISL28207的更多信息,请登录:http:// www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL28207
  【可从以下网址下载高分辩率图像 (<500K):http://www.intersil.com/pressroom/photoarchives.asp
  关于Intersil
  Intersil公司是设计和制造高性能模拟半导体元件的领先厂商。公司的产品可以满足多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、其他手持设备和笔记本电脑。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能,这些产品包括用于电池管理的IC、热交换和热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器和功率MOSFET驱动器;以及光存储激光二极管驱动器、DSL线路驱动器、视频和高性能运算放大器、数据转换器、接口IC、模拟开关和多路复用器、交叉点开关、VoIP器件;此外还有军事、航天和抗辐射应用的专用IC。欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com
