http://www.gkong.com 2009-08-26 14:56 来源:中国企业报
编者语:研究表明,特高压输电技术已不存在无法逾越的障碍,我国有必要加快科研和工程应用步伐,发展特高压输电对我国乃至世界都有重要意义。
不久前,美国能源部部长朱棣文、商务部部长骆家辉访华时表示,中国在新能源领域取得了不斐成绩,如果可能的话,中美在特高压和智能电网方面有望技术合作。美国总统奥巴马也在一次演讲中公开表示:美国在新能源的研究利用上要向中国学习。这都说明了在新能源 开发利用、智能电网、特高压输电技术等领域,美国和中国的思路是一致的,而且中国至少没落在美国的后面。
国家电网电力科学研究院特高压交流试验基地 (1000KV电压等级),体现了特高压电力科研水平和技术力量。该基地所有设备都是我国自行研制,技术却是世界顶尖级的,目前已经正式投入实验阶段。
特高压交流试验基地环境优美、气候宜人,基地占地13.34万平方米,总投资达10多亿元。其规模为220kV/120MVA降压变压器一台,1000kV/3×40MVA升压变压器一台,1000kV/1km单回8分裂线路一回路,1000Kv/1km同塔双回8分裂输电线路两回路。该基地担负着我国特高压交流输变电工程多项试验任务,将为特高压工程提供实验数据,为制定我国特高压相关技术标准提供科学依据,同时也为特高压线路带电作业方式研究提供平台。特高压交流试验基地使用了国内20多个厂家研制的特高压设备,并在全天候电磁环境检测系统、模拟高海拔试验环境进行外绝缘特性试验、特高压交流绝缘子串全尺寸污秽试验能力、特高压运行、检修、带电作业综合培训功能及条件等12个综合实验领域创下世界第一。
目前,基地已完成1000kV特高压人体带电作业,交流设备检测、电晕试验、铁塔接地和防雷,1000kV变电金具研究等30多个世界第一科技项目的研究,是国家电力科学研究、技术培训、设备检测,产品研发基地,也是特高压电压等级下动植物进行长期科学研究基地,对即将以特高压为电力主干网的我国电网建设起到强有力的技术支撑作用。
特高压交流试验基地建设,在世界范围内走过了一条科学探索之路。从上世纪60年代开始,美国、前苏联、日本、意大利等国家先后开展了特高压输电技术的研究和开发,但由于种种原因先后搁浅。2004年11月,我国提出加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强国家电网。
基地有两个地方特别引人注目,一是特高压交流试验基地冲击试验场门型构架,它长78米,重78.8吨,被吊装立于70米高的立柱上,是目前世界上高电压等级电压试验跨度最大、吨位最重、高度最高的试验基地门型构架。它是冲击电压发生器重要部分,产生的操作过电压是波前时间为2000—3000μs的长波前时间操作波,因此长波前时间操作冲击电压试验结果是特高压架空输电线路操作过电压作用下空气间隙选择的主要依据。自主研制7200kV长波头操作冲击电压发生装置,建设户外试验场,进行长波前时间操作冲击电压试验,不仅可以提升我国高电压试验设备的制造水平,有效降低工程造价,而且可填补长波前时间操作冲击电压试验数据的空白。
7200kV户外试验场在建成后具备对特高压长间隙放电特性和外绝缘特性的试验研究功能,特别是长波前时间下的放电特性研究功能。
另外一个是环境气候实验室,这个实验室是目前国内仅有的同类两个实验室之一 (另一个在北京)。实验室主要功能就是模拟严酷自然环境条件 (高海拔、覆冰、雨雾、污秽等),对特高压交直流输电外绝缘特性进行试验研究。
去年底,国家电网特高压交流试验基地环境气候实验室模拟高海拔试验顺利完成。该试验的顺利完成,标志着环境气候实验室完全能够满足模拟5500米高海拔的低气压条件,其功能达到设计要求。为保证罐体在模拟高海拔条件下的安全性,承担基地建设和管理工作的国网电力科学研究院对整个试验做了充分的准备,采用关键点应力监测和裂纹监测等手段,力保万无一失。调试从上午9:00开始,按预定的调试方案,通过逐级抽真空方式,使罐内气压降至48.6kPa(模拟海拔高度5800米),在该气压下,罐体保持了30分钟,罐体及所有相关设备运行正常,其安全性得到了验证。随后的气密性试验和效能性试验结果表明,罐体在48.6kPa气压下,停机后一小时内失压为1.8kPa,达到合同规定小于3kPa/小时的要求;罐体从常压状态抽真空至53.9kPa(模拟海拔高度5000米)的时间为25分钟,达到合同规定小于30分钟的要求。
1000千伏特高压交流电晕笼、1000千伏试验线路、7500千伏长波前冲击电压发生器及户外冲击场、环境气候实验室、电磁环境实验室申请和受理专利达40项,综合试验能力已达到和超过国际领先水平。投运至今,设备状态稳定,系统运行正常,各项性能指标完全符合设计要求,并表现出良好的运行特性和抗扰动能力,发挥了水火互济与事故支援等重要的送电和联网功能。其大量试验结果当年即被运用到1000千伏晋东南(山西)———南阳(河南)———荆门(湖北)特高压交流试验示范工程的建设,为我国电网发展和输电技术带来一次创新和突破。特高电压技术属于试验性科学,影响因素多而复杂。许多特高电压现象不能单靠理论计算或用缩小的模型试验来分析,而要进行接近实际尺寸的原型试验。其中,特高压输电工程的外绝缘、电磁环境等重要特性,只有通过真型模型试验研究并得出结果才能实际应用。作为国家 “十一五”交流特高压输变电试验示范工程建设的重要组成部分,它的建成使用,有利于我国电工制造业创新发展和技术升级,必将大大加快我国输变电技术进步,使我国输变电技术领先于世界水平。
研究表明:特高压输电技术已不存在无法逾越的障碍,我国有必要加快科研和工程应用步伐,发展特高压输电对我国乃至世界都有重要意义。特高压输电具有输送容量大、送电距离远、线路损耗低、节约土地资源等优势。发展特高压输电可满足电力较快增长需求,提高电网安全可靠性;促进大型能源基地集约开发,实现能源资源高效利用;破解煤电运力紧张难题,减轻负荷中心环保压力;推动电力工业技术升级。
