http://www.gkong.com 2009-08-26 15:35 来源:上海步科电气有限公司
2M880N完美继承了Kinco® 2M860稳定、可靠、易用的特点,在安装上也完全兼容2M860驱动器。同时比2M860更具两大突破性升级:
突破一、整体性能全面提升
2M880N采用高性能DSP电机控制芯片,配合源自伺服的空间矢量电流控制技术,电流控制更加精准,大大改善了步进电机的低频抖动现象,电机运行更加平稳可靠,力矩也较2M860提高了20%,能充分发挥步进电机的潜力。
2M880N优化了电机功率驱动电路,在驱动电流较2M860提高2A的情况下,驱动器温升几乎不变,工作噪声更小,质量自然更加可靠。
2M880N更把细分精度提升为2M860的3倍,同时最高脉冲输入频率提高至400KHz,让您的控制更加得心应手。
突破二、新增五大功能,应用简单、便捷
2M880N新增五大电机参数适应,报警输出,相位记忆,单/双脉冲及试运行功能,加上简单方便的设置,为客户带来全新的使用体验
2M880N内置电机参数自动适应功能,能够自动检测所驱动的电机,自动匹配最佳参数,发挥电机最佳性能。集电极开路报警输出功能,输出端口可以和现有绝大多数PLC匹配,使上位机随时监控驱动器工作状态,增加了整机系统的可控性。相位记忆功能可以保证同一电机断电重启后,步进电机不会发生抖动,再也不用担心意外停电。
2M880N同时还支持单/双脉冲输入及试运行功能,方便了客户的调试应用。
值 | |
输入电压 |
24~70VDC |
过压保护电压 |
85V |
欠压保护电压 |
15V |
过热保护温度 |
大于80度(热敏电阻温度) |
相电流(峰值) |
2.4,2.8,3.2,3.6,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6,6,6.4,6.8,7.2,7.6,8共15个设置值 (单位:A),分辨率为0.4A |
细分 |
2/4/5/8/10/16/20/25/32/40/50/64/100/128/200/256,共16档细分 |
输入信号模式 |
PLS/DIR/FREE, CW/CCW,信号电流范围为:6~16 mA. |
输出信号 |
ERR,最大流过电流为20mA |
信号输入方式 |
脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW) |
工作指示灯 |
运行,出错等两个LED灯进行组合状态指示 |
保护电路类型 |
过流、过压、欠压,过热保护 |
参数 |
值 | |
冷却方式 |
自然风冷 | |
使用环境 |
使用场合 |
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体 |
使用环境湿度 |
<85%, RH(不能结露和有水珠) | |
使用环境温度 |
0℃~+40℃ | |
保存温度 |
-20℃~+70℃ | |
重量(净重) |
0.71Kg | |
外形尺寸 |
140x96x52.5 mm | |
