APC高效UPS产品MGE Galaxy 7000给企业全面支持
http://www.gkong.com 2009-08-28 09:59 来源:APC
   MGE Galaxy 7000®的引入,为IT及其他任务关键设备提供了新的高性能供电保护水平。其数字化设计连同全系列的选件使这种新型UPS可以针对从大型数据中心到工业和制造业务的一系列应用进行完全的适用调整。
  近日,为了帮助企业构建高效数据中心,APC特别推出了具备连续紧凑而高效率特征的UPS——MGE Galaxy 7000□。它为IT及其他任务关键设备提供了新的高性能供电保护水平。其数字化设计连同全系列的选件使这种新型UPS可以为大型数据中心以及工业和制造 业务等一系列应用提供全面的支持。
  在数据中心应用中,MGE Galaxy 7000®可满足较小占地面积下在电力可用性和运行时间方面实现高水平的综合需求。在标准型式中,这种作为单一整体的新型UPS可以支持从250 kVA到500kVA的负载,并在主线电源故障时提供最长2小时的自供电。其紧凑的体积、背对背或背对墙式安装较传统UPS系统可为技术室内的其他设备提 供更多可利用的空间。而且此UPS可以升级,以确保满足当前及未来需求的可用且安全的电源体系结构。
  与此同时,MGE Galaxy 7000®宣称在双转换模式下可达到94.5%的效率等级(在可选的经济模式下则可高达97%),从而可以降低客户的能源浪费及运营开支。因此MGE Galaxy 7000®对于着眼于“绿化”其电力基础设施的企业以及仅关注成本的企业将具有同样的吸引力。
  标准型功能特征包括一种新型且独特的无变压器UPS拓扑、内置静态开关和维护用旁路,以及具有针对低输入电流总谐波失真的功率因数校正的IGBT整 流器。MGE Galaxy 7000®还具有冷启动、软启动、步入式充电器以及浪涌电流限制,以兼容发电机组。其冷却系统的完全冗余备份可提供高度的可靠性。这种新型UPS还支持针 对电力升级或附加冗余的模块式并行,并可集成到多种高可用性体系结构中。
  其达到0.9的输出功率因数可以提供更多的可用功率,以便与最新的带功率因数校正的IT负载完全兼容。
  MGE Galaxy 7000®按照易于安装和维护的方式设计。所有连接器和开关或者为集成式,或者可从这一新系统的前方进行操作,因此在安装或运行中不需要通过侧面或后面板进入其中操作。MGE Galaxy 7000®在供货时即可与所有标准的接地布置型式连接。
  为确保可用运行时间并最大限度提高蓄电池寿命,MGE Galaxy 7000®的“寿命监测”集成了Digibat可编程电池监测,用以按规定的时间间隔自动测试电池电平,而无需对电池进行放电。这一功能提供了对可用备用 电能及蓄电池预期寿命的真实评估,同时可以降低持续性的维护成本。
  作为进一步的选择,该系统还可配备Cellwatch或B2000等对每一蓄电池块进行连续检查的工具。这些系统采用趋势曲线提供针对蓄电池故障紧急情况的早期预警系统,并可提出主动维护,以延长系统正常运行时间。
  为实现最高度的可管理性,MGE Galaxy 7000®与APC远程管理工具完全兼容,可以很容易地从网络上任何地方对其进行监测和控制。除以太网之外,它还兼容其他通信协议,包括J-Bus/ Mod-Bus以及继电器触点。高清晰度的前面板显示屏配合直观的人机图形界面,可以确保对UPS进行本地、安全而有效的管理。
