http://www.gkong.com 2009-10-10 15:10 来源:深圳市盈鹏飞科技有限公司
英贝德科技AT91SAM9G45开发板(开发中),专业,专注! 敬请关注!
基于ARM926EJ-S的AT91SAM9G45结合了通常需要用到的用户界面功能与高速数据传输接口,其中包括LCD控制器、电阻式触摸屏、摄像头接口、音频、以太网10/100以及高速USB以及SDIO。 凭借运行频率高达400MHz的处理器以及多个数据传输率超过100 Mbps的外设,AT91SAM9G45拥有极高的性能以及网络带宽或本地存储器带宽,足以提供出色的用户体验。
AT91SAM9G45支持用于程序和数据存储的最新一代DDR2以及NAND闪存接口。 内部133 MHz多层总线架构与37条DMA通道、一个双路外部总线接口以及分布式存储器密不可分,其中,存储器包括可配置为紧耦合存储器(TCM)的64-KB SRAM。该总线架构可保持处理器以及高速外设所需的高带宽。
I/O支持1.8V或3.3V工作电压,可针对存储器接口以及外设I/O而单独配置。 本特性让用户从此不再需要任何外部电平位移器(Level Shifter)。 此外,它还支持0.8球间距封装,从而能够实现低成本PCB制造。 AT91SAM9G45功率管理控制器包含高效的时钟门控(Clock Gating)以及后备电池部分,可在活动与待机模式下最大限度降低功耗。
AT91SAM9G45开发板特点如下:
1,400M高速ARM926EJ核心,ATMEL呕心沥血的ARM9最后力作
2,大屏幕LCD支持,最大支持1280*860。
3,高速SD CARD双支持。
4,大容量FLASH盘板载支持,256M。
5,高精度晶振,时间精准。
6,USB高速DEVICE和USB高速HOST接口。
7,双EBI总线,大大提升产品运行和显示性能。
8,连续6年的ATMEL ARM9的设计,性能稳定可靠。
9,超小板设计。
10,超低功耗,在400 MHz和1.0V内核电压下,SAM9G45功耗通常低于300 uW/MHz
11,高性价比,单片价格只在8.6USD/PCS
软件方面:
1,提供WINCE BSP软件源代码和LINUX全部源代码。
2,充分考虑客户开发需要,提供全部硬件原理图。
3,提供较为完善的应用软件支持,实时更新。
www.embedall.com Embed Your Life Embed ALL
0755-82523175 82523176 82526552 82523090
新思维 新模式 工业级ARM单板计算机
工控 车载 医疗 数控 手持
销售部:0755-81135101 81135102 81135103
深圳市英贝德科技有限公司
