http://www.gkong.com 2020-10-19 11:57 来源:堡盟电子(上海)有限公司
堡盟电磁流量计集容积流量测量、流速测量和温度测量等三大功能于一身,确保高效的过程控制。近日,堡盟同时推出了两个新产品系列:适合工业应用的紧凑型PF55S和PF75H/S系列电磁流量计。其中PF75H/S系列采用卫生而坚固的工业设计,可以测量电导率大于等于5µS/cm的介质。这两款流量计均适合测量流速高达10m/s的流体。
堡盟电磁流量计凭借精确、可靠、可重复的测量结果确保高效的过程监控
生产过程中的优势:准确控制介质用量、没有能量损失、节约成本!
堡盟电磁流量计配备了设计精密的感应元件,能够提供精确可靠、长期稳定的测量结果,测量精度高达0.2%。基于精确的容积流量和流速测量,就可以准确地优化和控制诸如流量平衡、混合和配料等过程,这有利于资源的高效利用,例如液体食品、液体化学品、淡水和污水,进而大幅减少资源的浪费。堡盟电磁流量计配有无芯空气感应线圈,可以产生稳定的磁场,而且不受温度影响。此外,PF75系列电磁流量计采用连续无变径或无接头的测量管,确保稳定的测量性能,有助于实现高效的过程控制。这样不仅可以防止系统中的压力损失,还可以有效控制泵的性能,进而降低能耗。
所有信息一目了然
PF75H/S系列电磁流量计可选配为人熟知的堡盟CombiSeries显示模块。CombiSeries显示模块可以方便、高效地监控测量值,包括报警限值提示,因此能够满足日益复杂且苛刻的过程监测和控制要求。电磁流量计可通过触摸屏直接进行参数调节。所需要的全部信息都在显示模块上清晰显示,即使站在远处查看也一目了然。优势显而易见:整个CombiSeries系列的温度、压力、电导率和流量测量产品均采用相同的显示模块,可以进行统一的操作和过程监控。
堡盟电磁流量计采用定制的适合所有介质的耐高温耐真空衬里,且测量管管径范围大(DN3-DN250),可支持各种标准型过程连接,适用于卫生行业和工业应用。堡盟电磁流量计还可以通过BCP操作和控制软件进行设置。
图片:堡盟电磁流量计凭借精确、可靠、可重复的测量结果确保高效的过程监控。
