http://www.gkong.com 2009-09-07 14:03 来源:艾默生CT
随着3G建站的加速,运营商对机房密空调的需求大大增加,要求也更加苛刻,比如要有更高的可靠性,更好的安全性,尤其是要有更加卓越的节能特性。基于对这种需求的前瞻性判断,艾默生网络能源通过3年时间的研发与测试,利用45年在专用空调领域的开发与应用经验,于2009年正式推出了新风一体化空调基站空调。
该产品可靠性更高,安全性更强。首先,该产品采用高效稳定的涡旋式压缩机,保证了产品的高寿命、高能效比;采用大风量、小焓差设计,体现专用空调的高可靠性与适应性。其次,采用超宽输入电压设计,具有独特的缺相和错相保护功能,并且可实现来电延时自启动。第三,机组具有风门关闭状态告警功能,风门无法完全关闭时可以发出告警信息,确保系统的高效稳定运行。此外,产品配备标准监控接口,可接入用户监控系统实施远程监控;多台机组可实现群控管理功能。在安全性方面,该产品采用一体化设计,无室外机,安装简便,彻底解决室外机被盗问题。
该产品通过采用新风模式和休眠模式,提高了节能率。一方面,艾默生新风一体化空调在室内外温差达到设定值时可自动关闭压缩机,开启新风送风模式,通过引入经过过滤的新风对机房进行冷却,并且根据室外温度自动调节风门开启度,有效降低了机房能耗,实现节能运行。
另一方面,通过选用艾默生特有的节能卡,艾默生新风一体化空调可在运行中启用“休眠模式”。在此模式下,节能卡安装在机房内发热量相对较大的机柜内,当机房环境温湿度达到设定值时不仅停止压缩机运行,同时也将风机休眠。机房环境温度升高时,空调机组通过节能卡收集机柜中实时的温、湿度信号,当达到开启需求时再启动压缩机和风机。在此模式下,空调在无运行需求时,同时休眠风机,减小风机无谓做功,同时也避免了风机的发热,在节能方面一举两得。针对全国不同地区,艾默生新风一体化空调与基站常用的舒适性空调比较,节能率达22%~47%。
