http://www.gkong.com 2009-09-16 16:27 来源:和利时集团
近期,和利时公司发布了LM系列PLC软件升级版本PowerPro2.1.3 B。
PowerPro2.1.3 B基于Windows环境,支持符合IEC61131-3标准的LD、FBD、IL、ST、SFC、CFC等多种编程语言,用户可以根据需要灵活地选择其中一种或几种语言进行编程,不同语言之间可相互调用、相互转换,是一款功能强大、使用方便、界面友好、具有开放接口的高性能编程软件。
LM系列PLC的新版软件PowerPro2.1.3 B在原有软件2.1.2 B版本的基础上,外部库中添加了 Diag.lib、SendConfig.lib等与LM3108K相关的库文件。在伴随新模块产品发布的同时,新版软件中也增加了新产品的相关配置文件,便于用户在软件进行PLC配置时添加相应模块,软件与硬件相结合,真正体会到新品模块的特有功能。
PowerPro2.1.3 B界面友好,简单的快捷键方式可以方便用户直接列出指令与相应的库,并完成调试、下载等过程,大幅度缩短程序的开发与修改时间。 软件具有丰富高效的指令、众多的数据类型及丰富的扩展库,用户可根据需求定制特殊应用指令。PowerPro2.1.3 B支持时间型、日期型、一维、二维和三维数组、指针型、枚举型、结构型等多种数据类型。其具有超强的运算功能,可完成32位浮点运算、优化处理的PID运算等,而且中断调用方便,执行精确,具有立即输出功能,不受扫描时间影响。PowerPro2.1.3 B还具有强大的软件仿真、在线调试及用户代码检查功能,方便用户调试程序。
新版PowerPro2.1.3B下载:进入下载地址
和利时驱动公司同时提供E-mail信箱(PLC@hollysys.com)、电话(010-67886832)等方式进行服务支持。
