德国思科磁致伸缩液位计中标宁波万华MDI扩能项目
http://www.gkong.com 2009-09-18 15:55 来源:万讯自控股份有限公司
   作为中国过程自动化仪表新技术的领先提供商,深圳万讯自控股份有限公司旗下品牌产品德国思科德尔塔磁致伸缩液位计成功中标宁波万华聚氨酯有限公司MDI扩能项目。这一项目是为宁波万华工业园建成在亚太地区最具成本优势以MDI等异氰酸酯产品为龙头的一体化产品制造基地的重点战略项目,在其工业园建设和装置试生产期间,国务院副总理曾培炎、浙江省委书记习近平、省长吕祖善等领导先后到工业园视察并给予了高度的评价。
  宁波万华聚氨酯有限公司成立于2006年,系A股上市公司烟台万华聚氨酯股份有限公司(股票代码:600309)的子公司,主要从事MDI系列异氰酸酯产品、芳香多胺系列产品的研究开发、生产和销售,是目前我国最大、实力最强的聚氨酯原料生产基地之一,具有达到国际一流水平的、拥有自主知识产权的MDI制造技术。MDI被国务院列为当前国家重点鼓励发展的产品、产业和技术目录,其母公司烟台万华被列为国家火炬计划重点高新技术企业。
  为了进一步确立公司在世界MDI行业的地位,增强自身实力,宁波万华于2003年8月份在宁波开工建设年产20万吨的MDI项目,项目配套建设了7.5万千瓦的电厂、10万吨煤盐码头和5万吨液体化工码头,项目总投资50亿人民币。目前,该项目均已顺利建成投产。
  本次深圳万讯自控中标的宁波万华MDI扩能项目就是在该项目基础上进行产能扩张的项目,采用了德国思科德尔塔磁致伸缩液位计,用于硝基苯工艺、苯胺工艺、CO深冷分离等工艺环节的多个部位测试,其中大量的解决方案是磁翻版+外绑磁致,外浮筒+顶装磁致,还有大量的介位测量和低温介质。磁致伸缩的主要特点是精度高,稳定性好,温度范围大,适用于-65度~450度介质,压力可以负压到10Mpa,可以是顶装,磁翻版外绑或者外浮筒顶装,有相当的灵活性,可以满足不同的罐体和结构的需要。同时该产品灵敏度高,可以随过程快速变化,故障率极低,是相当好的过程仪表和计量仪表。为二线制+HART输出,可以现场标定(干标),只需要指定4mA和20mA将可以,产品的精度为+/-0.25mm, 重复性为0.1mm。可以是本安和隔爆型,可以有LED现场指示。
  就地液位显示磁翻板产品是瑞士WEKA产品,其主要特点在浮子和翻板上,其圆柱型浮子的密度可以根据现场情况随时可以大范围调节,重量轻(是一般浮子重量的1/5~1/10),体积就比一般的产品小的多.,一个浮子可以满足大约0.5kg/M3的密度变化,大大减少用户的库存。由于翻板结构特别,有引导磁条和磁柱,可以保证浮子稳定上下和翻片不会轻易乱翻,不会出现花板现象,可以安装在汽车,火车等运动部件上。
  据了解,这二种产品组合起来具有很大的应用领域和适用范围,被化工研究院选用,在多晶硅和单晶硅等罐区中有广泛的运用。
