http://www.gkong.com 2009-09-23 11:44 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
编者语:GE Fanuc智能平台推出Proficy® Batch Execution 5.5, 新版本软件将为您降低生产成本,提高效率和及时生产
2009年9月23日,GE企业解决方案的业务部门中的GE Fanuc智能平台,今天宣布推出其批次控制软件的最新版本,Proficy® Batch Execution 5.5。作为一个符合ISA-88标准的批次产品,Proficy Batch的重点是降低成本,提高效率和及时生产,可使过程工程师真正定义与工厂现场设备分开的通用配方。这样的配方可以在整个生产设施中重复使用,这样可使用户减少开发和维护配方库所需的付出。这种分离可以方便地向生产线添加新产品、提高产品质量并减少操作员失误的风险。
“在这种经济环境中,制造商必须在生产过程中足够灵活地利用市场的优势条件,”GE Fanuc智能平台自动化软件业务总经理Claire Cerrato说到,“改变生产往往意味着重新编程控制器。而Proficy Batch 5.5使得客户拥有生产什么以及如何生产的灵活性。”
Batch操作员通常依靠专有控制器和定制软件系统来运营批次生产线。Proficy Batch用强大的现成的批次平台取代传统批次处理,保障了高灵活性、正常运行和可靠性,可以帮助操作员提高效率和利润。。ISA-88模型和SFC(顺序功能图)编程语言使得编写新配方变得轻松,也就带来了产品组合的增加而不需要昂贵的控制器重新编程。
Proficy Batch还提供了Proficy Plant Application批次分析模块与GE Fanuc的突破性解决方案Proficy过程系统的MES整合,实现了完整的端至端的批次解决方案。这种开放和分层的软件方法允许用户根据各自需要选择组件,或合并产品以实现更高的价值和全面解决方案。
Proficy Batch实现了批次数据的存档,可以在之后由批次分析工具进行分析处理。这些信息可以用来更新Proficy Batch配方,这样最优质的产品可以持续并轻易的被复制。
此外,Batch 5.5包括一个Campaign Manager使得操作员能够更好地管理通常需要多个批次完成的过程订单,。Campaign Manager及其配套的Campaign向导,允许操作员定义一个单一批次并扩充规模到一个过程的订单。
Proficy Batch 5.5提供了一种新的Batch Breakpoint功能,允许操作员对运行中的批次设置临时暂停,并进行及时维修、质量检测及设备更换,而不需要修改配方。
Proficy Batch 5.5还包括:
配方参数的公式支持
对Batch服务器的改进
支持多达15个终端服务器客户端
改善配方验证的性能
增强DCOM支持
能够运行在Vista以及Microsoft Windows® 2008操作系统
扩展终端服务器支持
改进批处理运行支持。
更多详情,请访问:www.gefanuc.com/batch。
