Vishay推出的新型高精度扁平片式电阻
http://www.gkong.com 2009-10-10 09:21 来源:Vishay Intertechnology, Inc
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2009年 10 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新型TNPU e3系列高精度薄膜扁平片式电阻,外壳尺寸分别为0603、0805和1206。
  Vishay的新型TNPU e3薄膜扁平片式电阻融合了TNPW e3产品成熟的可靠性与先进的精度水平。这种独特的组合使这些器件非常适合工业、汽车、航空航天、医学和电信设备中的放大器、精度分压器和控制单元等应用。
  这些器件具有优良的抗湿性,即使是在恶劣的环境条件条件下,运行也非常稳定可靠。在-55℃至+125℃的温度范围内,这些电阻具有低至±0.05%的容限和低至±5ppm/K的TCR值。其标准电阻值的范围为100至511k
   器件规格表:
类型
TNPU0603 e3
TNPU0805 e3
TNPU1206 e3
电阻范围
100至100k
100至332k
100 至511k
电阻容限
±0.1%;±0.05%
TCR
±10ppm/K;±5ppm/K
额定耗散
0.1W
0.125W
0.25W
工作电压
75V
150V
200V
  TNPU e3系列器件适用于在自动化SMD组装系统上进行处理,可以使用波峰、回流或汽相等进行自动焊接。这些电阻均符合RoHS标准,其纯锡电镀可提供符合无铅(Pb)和含铅焊接工艺。
  TNPU e3电阻的样品及量产批量现已提供,大宗订单的典型交货时间为8周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc.是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、MOSFET、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
