http://www.gkong.com 2009-10-12 14:31 来源:新浪科技
美国《连线》杂志网站近日公布了世界上的9个巨型机械,有赖于它们巨大的体型,使得我们能够完成很多对日常生活非常有益的工作。以下就是这9个巨型机器:
1、勺轮挖掘机
高达310英尺(约合95米)、重达3130万磅(约合1420万公斤)的293型挖掘机是吉尼斯世界记录承认的最大和最重的陆地机械。如图所示,这台机械看起来很骇人、声音也很恐怖,但它的工作却非常简单:18个巨大的水桶安装在一个巨型的轮子上;当轮子转动时,大桶铲起泥土并倾倒在传送带上。每个大桶能装1452加仑(6 600升)的泥土,相当于大约80个大浴缸的容量总和。目前293型挖掘机部署在德国汉堡的一个褐煤矿上。
2.爬行者运输车
美国航天局的“爬行者”的尺寸比肯塔基州煤矿里的铲煤机大得多,算得上世界最大的运输车。它是一个像盒子一样的矩形钢结构,长41.2米,宽34.7米,高6.1米,自重2722吨,加上火箭、飞船、发射架和发射平台,总重达8100多吨。它的一前一后呈对角线的位置上,安装着两个驾驶室,因此前后都能开。驾驶室里安装了监视仪器、操作控制设备、电子设备,以及世界上最大的雨雪擦拭器和最慢的速度计。
“爬行者”的4个角上各“长”着一只“大脚”——4辆长12.6米、宽7.3米的履带车。每只“大脚”上“穿”着两只“铁鞋”——两条2.3米长的履带,每条履带由57节钢链组成,每节重一吨。每只“脚”可以绕一根巨大的导管转动,用来改变方向,并使“爬行者”以每分钟10度的速度完成半径152米的转弯。每只“脚”的上面各有一个液压千斤顶,通过计算机的控制,能把6000吨的重量举起1米。通过安装在钢链一端的发动机,以及一套速度控制装置,4只“脚”为“爬行者”提供三种爬行速度:空载时,最大速度每小时3.2千米;负载时,每小时1.6千米;爬5度斜坡的发射台时,每小时0.8千米。
3、 日光炉
图中美丽的巨大镜子可不是一件艺术品,而是一个能够达到华氏5430度(约3000摄氏度)的日光炉。作为举世闻名的“雷人”建筑之一,它坐落在法国南部方德-罗梅乌社区,发挥着一面巨型放大镜的作用。几百面平面镜组合在一起,装在对面山坡上,反射日光到曲面镜上并聚集到焦点。类似的日光炉能够用来熔炼钢铁、发电,甚至将二氧化碳转化为能源。用它们来杀除蚂蚁肯定可以赶尽杀绝了。
[page_break]
4、空中灭火机
飞机不仅可以搭载我们漫游世界,有时还能够充当巨大的灭火器。8月份,超级加油机— 一架波音747飞机改装成了空中灭火机, 将两万加仑的阻燃剂倾倒在洛杉矶境内,以扑灭蔓延10.5万英亩的山林大火。
5. 渡船升降机
世界上最高的渡船升降机高达384英尺(约合117米),最低作业高度和最高作业高度之间可差240英尺(73米),它可以轻易地将船只托起从低点放到高点。这部升降机部署在比利时中部的运河中,能够托运重达1350吨的船只。
6.大型强子对撞机
位于瑞士和法国边境的27公里长欧洲大型强子对撞机(LHC)是迄今最复杂的机器装置。它是是一个圆形加速器,深埋于地下100米,它的环状隧道有 27 公里长,因此走完全程要花4个多小时。大型强子对撞机是人类有史以来建造的最大机器。大型强子对撞机的精确周长是2.6659万米,内部总共有9300个磁体。不仅大型强子对撞机是世界上最大的粒子加速器,而且仅它的制冷分配系统的八分之一,就称得上是世界上最大的制冷机。来自80多个国家的约7000名科学家和工程师参与了建设,而这只是初期的规模。明年大撞击发生时,计算机将记录下大爆炸的数据以及产生的各种物质,届时世界各地10万余名科学家将对获得的庞大数据进行分析。
[page_break]
7.隧道镗床
你可知道隧道是如何挖掘的吗?隧道镗床就像一个大怪兽,前部是一个圆形,转动的切断轮开凿坚硬的岩石、泥土和沙子。切断轮后面是一个空箱来装运挖掘的泥土。图中的S-210镗床是用来开凿瑞士正在挖掘的哥达基线隧道。它的直径达29英尺(约9米),有1312英尺(约400米)长。
8.巨型柴油机
不要嘲笑它丑陋的外表,这个庞然大物是一部用在万吨巨轮上、可达八万马力的柴油机。这部芬兰瓦锡兰公司和瑞士苏尔寿公司合造的RTA96-C 型涡轮增压二冲程发动机有10个汽缸,每一个直径达3英尺(约0.9米)、能产生八千马力的力量。它的总重量可达一千六百吨,每小时要消耗超过一千加仑的柴油。
9. E-126型风力涡轮机
由德国Enercon公司制造E-126型风力涡轮机是当前世界上最大的风力涡轮机,该机组的转子直径达126米(413英尺),是最先装机容量6MW的E-112型的改进版。E-126型风力涡轮机的装机容量可达七兆瓦,足以为五千个欧洲家庭提供电能。最初的E-126部署在德国的爱姆登。
