http://www.gkong.com 2009-10-14 09:57 来源:上海金泓格国际贸易有限公司
I-7565-H1和I-7565-H2为泓格新推出高速智能型USB/CAN转换器的解决方案,分别提供1个和2个CAN bus通道,可以使用标准USB连接CAN的设备,由于USB具备即插即用功能,因此能够快速地连接CAN设备于计算机上。I-7565-H1/H2之CAN bus通讯效率优于I-7565且均支持CAN2.0A/2.0B通讯协议,并提供5Kbps ~ 1Mbps之不同波特率及使用者自定义波特率的设定,此外亦提供功能强大的Utility工具及API Library函数库,让使用者可以快速建立不同的CAN bus应用,透过使用I-7565-H1/H2,不但可以作为CAN网络监视器,亦可应用于大楼自动化、远程数据收集和控制、环境监测、实验室设备和研究、工厂自动化等等。
特色
符合RoHS标准
兼容USB 1.1/2.0 (全速)
符合ISO 11898-2标准
支持 CAN 2.0A / 2.0B格式
使用USB电源,不须再额外接电源
分别整合1个及2个CAN bus通道
支持5Kbps ~ 1Mbps和使用者自定义CAN baud rate的设置
支持CAN bus Filter-ID设定
支持Time-stamp在每个接收到的CAN message (精度: ±1ms)
支持通过USB更新Firmware
提供Utility工具方便用户快速设定模块及CAN bus通讯测试
提供API函数库方便用户自行开发CAN bus应用程序
提供电源 / 通讯 / 错误的LED指示灯
内建可选择性的120欧姆终端电阻
支持最大CAN bus数据传输效率: 3000 fps (取决于硬件平台)
CAN接收数据缓冲区: I-7565-H1为256bit; I-7565-H2为各128bit
支持Windows 2000/XP 驱动程序 (WinCE available soon)
Utility 特色
方便地CAN波特率及CAN-ID过滤设定
快速地CAN传送/接收通讯测试并在每个接收到的CAN数据中显示接收时间
容易地将所有接收到的CAN数据存成文本文件
通过使用模块硬件定时器,精确地传送CAN数据
远程检查模块状态及重新启动模块并可取得目前CAN bus上的数据流量
