http://www.gkong.com 2009-10-14 14:46 来源:研华嵌入式电脑事业群
研华自动化日前隆重推出全新PAC产品APAX-5000系列。此款新一代的PAC控制系统将控制、信息处理和网络通讯功能整合在单一控制系统内,而且独特的多种控制体系使它相比其它的PAC产品更胜一筹,可满足于工业自动化应用所需要的多用途、弹性和扩充性的需求。APAX-5000系列由控制器、通讯模块、I/O模块、背板和电源模块等组成,均具备卓越的功能,软件部份更提供支持国际标准控制语言IEC-61131-3的软逻辑软件以及让客户可以进行高级语言编程的Window.Net 环境下的开发驱动软件,这些组件均拥有绝佳的功能,使得APAX-5000非常适用于批次流程的生产设备与机台控制,例如:食品饮料、制药、风力控制、钢铁、半导体制程设备与IC检测机台控制;同时,研华还提供SCADA组态软件WebAccess,可运行于APAX-5000中,使用户可方便进行于关键的环境管理系统的集成,例如水处理、交通隧道监控、机房动力和环境监控等。
独特的双控制器架构─分别扮演HMI和SoftLogic软逻辑控制的角色关键应用场合尤其需要稳定、不中断的系统,不允许任何情况下的I/O处理中断。因此为降低系统的操作风险,研华的APAX-5000系列采用独特的双CPU模块架构,可以支持2-3个CPU各司其职。例如其中一个CPU可提供高性能的运算效能(APAX-5570XPE或APAX-5571XPE),负责HMI/SCADA、配方表、数据库和通讯任务等,另一个架构则专注于执行软逻辑 I/O控制任务(APAX-5520KW)。
这意味着,即使当HMI/SCADA控制器部分的软件不正常工作时,I/O的处理仍然不受其影响而正常工作。工程师可以在第一时间只对该HMI/SCADA控制器进行维护或检修而无须担心对I/O处理任务的中断。因此,这种将HMI/SCADA和I/O处理任务分开用不用CPU分别处理的设计理念可以尽量减少不期望的停机,能降低风险并确保控制系统的高性能和稳定性。
热备系统提高系统可靠性
APAX-5000系统不仅仅支持双控制器架构,还可支持双控制器组成的CPU热备功能。相同的I/O处理程序可以运行在两套控制器中,正常情况下一台执行处理程序,当其发生故障时,另一台控制器可在1.5S内自动接手进行I/O程序的处理。使用者无需自行编写程序就可以使用这种热备功能,可有效提升关键应用场合的可靠性。
灵活的I/O扩展
APAX-5000 I/O模块可通过背板的以太网总线来扩展本地I/O和远程I/O。 APAX-5000提供1槽和2槽底板(APAX-5001 and APAX-5002)。每一个APAX-5002底板具有一个以太网总线扩展接口(RJ45),通过一根标准的以太网通信线缆连接两个底板的接口就可将本地总线进行远距离延伸到最远100米。
此外,还可以通过以太网交换机将两个底板连接在一起。采用交换机不仅可以增强I/O扩展的灵活性,还可以增加扩展的距离。例如,在两个I/O站点之间接入3个以太网交换机,可以将距离扩展到至少400米以上(若是以太网交换机上具有光纤接口,距离还可以更长)。
由此,使用者可以组建菊花链式、数形或星形拓扑结构用于I/O扩展-并都具有相同的本地总线速度;可以根据其系统架构的需要、通过APAX-5000这种灵活又快速的扩展方式来组建其本地和远程的I/O组合。
多样的CPU模块单元
APAX系列提供一系列CPU模块,系统可以通过更换更高性能的CPU模块来进行控制器的升级,而无须重新编写程序。通过更换CPU模块,相同的I/O模块可配置不同的CPU(如APAX-5570, APAX-5571 或 APAX-5520)来满足不同的控制任务的需求,同时,因为他们可以使用同一组I/O模块,可帮助使用者减少I/O的投资。
人性化的I/O设计理念
便利的热插拔功能 -- APAX-5000 I/O模块支持系统在上电运行状态下的热插拔功能,工程师无须关闭整个系统即可进行模块的更换,可大大减少系统维护和故障检修成本。
可靠的夹钳式接线端子 -- 全系列APAX-5000 I/O模块均采用夹钳式接线端子,具有高阻抗和更高的抗震系数,不易损伤线路,也不易发生接点中断,还可省下线路维护的成本。
APAX-5000系列产品
功能 |
型号 |
产品说明 | |
控制器 |
APAX-5570XPE |
PC-Based控制器,内建CeleronM1GHz、XPe | |
APAX-5571XPE |
PC-Based控制器,内建CeleronM1.5GHz、XPe | ||
APAX-5520KW |
MicroPAC,内建XScaleCPU,支持KW IEC61131-3编程 | ||
APAX-5520CE |
PC-Based控制器,内建XScaleCPU、WinCE | ||
II/O |
模拟量输入模块 |
APAX-5017 |
12通道模拟输入模块 |
模拟量输出模块 |
APAX-5028 |
8通道模拟输出模块 | |
数字量输入模块 |
APAX-5040 |
24通道数字输入模块 | |
数字量输出模块 |
APAX-5046 |
24通道数字输出模块 | |
APAX-5060 |
12通道继电输出模块 | ||
数字量输入/输出模块 |
APAX-5045 |
12通道数字输入/12通道输出模块 | |
背板 |
APAX-5001 |
1插槽背板模块 | |
APAX-5002 |
2插槽背板模块 | ||
全系列APAX-5000产品即日起正式接受订购,如需详细信息请洽当地经销商或拨打免费售前电话800-810-0345(400-810-0345手机)咨询研华销售代表,亦可登录研华官方网站http://www.advantech.com.cn/eAutomation 获取详细资料。
研华自动化
研华自动化成立于1983年,是研华科技第一个业务单位。致力于借助当今可靠的基于PC的自动化技术将产品的连通性、灵活性和坚固性结合起来。产品线包括:开放式人机界面、工业控制器和自动化软件、嵌入式无风扇工业电脑、工业I/O卡,分布式I/O模块、插入式I/O 和工业通讯解决方案。凭借20多年针对不同产业市场提供全方位的产品解决方案,研华自动化已经成为一个全球领先的自动化产品和服务供应商。
欢迎点击研华自动化网站:www.advantech.com.cn/eAutomation
欢迎拨打研华服务热线:800-810-0345
