厦门才茂推出业内最高端工业级GPRS DTU
http://www.gkong.com 2009-04-16 15:15 来源:厦门才茂通信科技有限公司
                          喜讯:厦门才茂公司推出业内最高端工业级GPRS DTU
       厦门才茂通信科技公司开发团队8年以来秉承“研发为根,市场为本”,“以客户需求为导向,为客户创造价值“的理念,执着追寻,永登高峰,拳拳地希望为客户提供业内最好的产品。现在才茂公司再次在原来产品基础上推出业内最高端工业级的GPRS DTU CM3150P/EP系列产品。
       当最初业内大量厂家都在主推”UDP透明传输“模式的时候,我们团队从技术层面上分析以及在实际使用反馈分析,提出”UDP透明传输方式因协议本身不是面向连接的不可靠的传输协议,在工业领域使用,特别是对数据要求敏感的行业内使用,将存在致命的缺点,在业内大量厂家都在推广这种传输方式时,我们团队选择了新的方向,在业内率先提出并推行”TCP透明传输方式,进过多年的考验和客户的验证,“TCP透明传输”证明了比”UDP透明传输在传输数据稳定上存在天然的优势,现在““TCP透明传输”方式已经成为业内最主要的传输方式,并被运营商接纳为无线DDN传输方式中的主要传输方式;同时在2004年当年大量厂家还在用单片机进行设计DTU产品时,我们团队评估未来DTU应用会成在较大广度和较高深度,毅然决定淘汰单片机系统,选择更加高端的Intel X86 CPU,同时组织开发自由TCP/IP协议栈系统,在此平台研发出来的系列产品,6年来被广泛应用于工控的各类领域,进过了各种恶劣环境的考验,被广大用户所肯定和接纳。
       如今,我司在战略重组的良好契机下,在原来技术积累的基础上,公司隆重推出业内最高端的ARM 9的工业级GPRS DTU系统CM3150P/EP系列,以报答广大新老客户的厚爱:
       新款CM3150P/EP是在老款3150P/EP的基础上改进了原来存在的不足,以更加快速更加稳定更高端的姿势来诠释DTU在业内新的含义:
 产品技术参数如下:
一、   硬件系统
1、CPU:工业级高性能ARM9嵌入式处理器,带内存管理MMU,200MPS, 16KB Dcache,16KB Icache(业内最高端CPU)
2、FLASH8MB,可扩充到32MB
3、SDRAM64MB,可扩充到256MB
4、接口:
UART:
       3150P:
       1RS232串口。(根据需要,可支持RS422/RS485),
       串口速率:    110bps ~ 230400bps
       数据位支持: 8位或 7
       奇偶校验位: 无或 奇数校验 或 偶数校验
       停止位:      1位或 2
       流控:        RTS/CTS
       3150EP:
       1RS485接口。(根据需要,可支持RS232/422
       数据位支持: 8位或 7
       停止位:      1位或 2
       流控:        RTS/CTS
       控制口:
       RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)
      指示灯:具有电源、通信及在线指示灯。
      天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
      UIM卡接口:3V/5V标准的推杆式用户卡接口。
      电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
      语音接口:标准的耳机麦克风接口。
5、供电:
外接电源:DC 9V 500mA
宽电压供电:DC 5-32V
通信电流:350mA
待机电流:35mA
6、尺寸
外形尺寸:92.7x61.3x23 mm(不包括天线及固定件)
7、其他参数:
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
二、  软件功能
1.  TCP/UDP透明数据传输;支持多种工作模式。
2.  智能防掉线心跳包技术,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
3.  支持RSARC4加密算法
4.  支持软件保护,硬件看门狗保护和系统监测保护(System Watch Protect)三级保护功能,确保系统稳定可靠
5.  支持虚拟数据专用网(APN/VPDN
6. 支持数据中心动态域名和IP地址访问
7. 支持DNS动态获取,防止DNS服务器异常导致的设备当机。
8. 支持双数据中心备份
9.  支持多数据中心同时接受数据
10. 支持短信、语音、数据等唤醒方式以及超时断开网络连接。
11. 支持短消息备份及告警。
12. 多重软硬件看门狗
13. 数据包传输状态报告。
14. 标准的AT命令界面
15. 可以用做普通拨号MODEM
16. 支持telnet功能。
17. 支持远程配置,远程控制
18. 通过串口软件升级
19. 同时支持LINUXUNIXWINDOWS操作系统
三、    在完全兼容原有3150P产品的基础上性能改进如下
三层系统保护: 在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗保护,外置硬件看门狗保护)系统保护的基础上,增加一级系统监测保护SWPSystem Watch Protect),彻底解决了业内假在线假死机当机等疑难问题。
超大缓存: 可以提供16M的客户传输数据缓存,解决因网络瓶颈导致的数据丢失
高速处理CPU 采用极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题
DNS自动获取: 自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS,规避了因为选择的DNS服务器异常,导致DTU设备当机的严重现象!
完善的协议栈: 新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,原来系统采用的是轻量级TCP/IP(LPIP)协议栈,协议栈是有裁剪的,新系统采用了完善的TCP/IP协议栈,网络通信性能优异。
EMC性能优异: 通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用,系统稳定可靠。
支持多中心: 客户数据可以同时往客户指定的监控中心发送,最大支持发送中心达256
RTU全面支持: 新款设备在数据位、停止位、校验位、流控上,能全面支持业内的所有型号的RTU.解决了原来无法支持7位数据和2位停止位的问题。
是客户的一贯支持,使得我们能一步步走到现在,我们公司将继续努力,不断探索,不断超越,“想客户之所想,急客户之所急“,“以客户为中心,以客户为导向”,一如既往地为客户提供优异的品质和良好的服务,以求来报答客户对我们多年的一贯支持和关心。
