http://www.gkong.com 2009-04-16 16:44 来源:厦门才茂通信科技有限公司
厦门才茂公司隆重推出第四代工业级GPRS ROUTER
厦门才茂公司开发团队8年以来秉承“研发为根,市场为本”,“以客户需求为导向,为客户创造价值“的理念,执着追寻,永登高峰,拳拳地希望为客户提供业内最好的产品。现在才茂公司再次在原来路由器产品基础上推出第四代高端工业级的GPRS ROUTER CM3150R产品。
公司在战略重组的良好契机下,在原来第三代路由器技术积累的基础上,公司隆重推出第四代最高端的ARM 9的工业级GPRS ROUTER CM3150R系列,以报答广大新老客户的厚爱:
新款CM3150R是在老款3150R的基础上改进了原来存在的不足,以更加快速更加稳定更高端的姿势来诠释ROUTER在业内新的含义:
产品技术参数如下:
一、硬件系统
1、 CPU:工业级ARM9 CPU,200MPS,16K Dcache,16K Icache
2、 FLASH:8MB(可扩展至32MB)
3、 SDRAM:64MB(可扩展至256MB)
4、 接口:
以太网口:
一个 10/100 Base-T 以太网口,
Shielded RJ-45 1,5 kV isolation transformer,
Ethernet IEEE 802-3, 802-2
串口:
Rate:110bps~230400bps
Data bits :7 or 8
Parity: None, Even, Odd
Stop bits: - 1 or 2
Flow contro: None or RTS/CTS
Protection – 15 kV ESD and short circuit
Console : RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)
指示灯:具有电源、通信、在线及以太网口LINK/ACT指示灯。
天线接口: 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
SIM/UIM卡接口: 标准的抽屉式用户卡接口(3V/5V)。
电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
语音接口: 标准的耳机麦克风接口。(预留,可选)
6、供电:
外接电源:DC 9V 1.5A
宽电压供电:DC 5-32V
7、其他参数:
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
二、 软件功能
1、 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP+MPPE和IPSEC+L2TP(FSP,证书)
2、 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
3、 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
4、 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
5、 支持动态路由和静态路由
6、 支持DHCP 功能
7、 支持NAT功能,如SNAT,DNAT
8、 支持动态DDNS
9、 支持DMZ主机
10、 支持路由转发,同时也支持串口数据传输,,数据中心管理
11、 支持APN/VPDN网络
12、 方便的WEB配置,支持远程WEB管理
13、 支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
14、 支持多台终端共享router ppp广域网出口
15、 支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
16、 支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
17、 方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
18、 支持串口本地软件升级
19、 支持TFTP软件远程升级
20、 支持实时时钟
21、 同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
三、在完全兼容原有3150R产品的基础上性能改进如下
三层系统保护: 在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗保护,外置硬件看门狗保护)系统保护的基础上,增加一级系统监测保护SWP(System Watch Protect),彻底解决了业内”假在线”,”假死机”,”当机”等疑难问题。
完善的VPN: 新款路由器,完善地支持了业内的所有VPN功能(PPTP+MPPE,IPSEC+L2TP),解决了原来路由器因系统问题无法支持IPSEC功能问题。
超大缓存:可以提供32M的客户传输数据缓存,解决因网络瓶颈导致的数据丢失
高速处理CPU: 采用比原来更为极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题。新款CPU ,带内存管理MMU,可以防止系统内存异常问题导致的系统不稳定现象
实时操作系统:新系统采用实时操作系统RTOS,可以更加快速实时地接收和发送数据,规避了数据丢包问题
完善的协议栈: 新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,网络通信性能优异。
EMC性能优异: 通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用,系统稳定可靠。
是客户的一贯支持,使得我们能一步步走到现在,我们公司将继续努力,不断探索,不断超越,“想客户之所想,急客户之所急“,“以客户为中心,以客户为导向”,一如既往地为客户提供优异的品质和良好的服务,以求来报答客户对我们多年的一贯支持和关心。
