http://www.gkong.com 2009-10-16 17:12 来源:上海步科电气有限公司
Kinco® 2M880N 步进驱动器是步科电气N系列新产品,该产品主要特点为:高性能,多功能,方便可靠,为中小型自动控制设备客户,提供了极具性价比的控制方案。
2M880N完美继承了Kinco® 2M860稳定、可靠、易用的特点,在安装上也完全兼容2M860驱动器。同时比2M860更具两大突破性升级:
值 |
输入电压 |
24~70VDC |
过压保护电压 |
85V |
欠压保护电压 |
15V |
过热保护温度 |
大于80度(热敏电阻温度) |
相电流(峰值) |
2.4,2.8,3.2,3.6,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6,6,6.4,6.8,7.2,7.6,8共15个设置值 (单位:A),分辨率为0.4A |
细分 |
2/4/5/8/10/16/20/25/32/40/50/64/100/128/200/256,共16档细分 |
输入信号模式 |
PLS/DIR/FREE, CW/CCW,信号电流范围为:6~16 mA. |
输出信号 |
ERR,最大流过电流为20mA |
信号输入方式 |
脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW) |
工作指示灯 |
运行,出错等两个LED灯进行组合状态指示 |
保护电路类型 |
过流、过压、欠压,过热保护 |
参数 |
值 | |
冷却方式 |
自然风冷 | |
使用环境 |
使用场合 |
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体 |
使用环境湿度 |
<85%, RH(不能结露和有水珠) | |
使用环境温度 |
0℃~+40℃ | |
保存温度 |
-20℃~+70℃ | |
重量(净重) |
0.71Kg | |
外形尺寸 |
140x96x52.5 mm | |
