Beckhoff 参加 2009 纽伦堡 Fachpack 国际印刷机包装展
采用 PC 控制技术可显著增加生产收益,改善生态环境
http://www.gkong.com 2009-10-23 10:13 来源:德国倍福自动化有限公司
   Beckhoff 将在 2009 年 9 月 29 – 10 月 1日 举行的纽伦堡 Fachpack 国际印刷机包装展上首次展出其针对包装行业的解决方案以及大量新产品。 除了全新系列的工业 PC 以及最大已拓展至 120 kW 的 AX5000 系列伺服驱动器之外, Beckhoff 展台还将展其另一个主题:“科学自动化”理念。
  基于 PC 的控制技术为集成标准任务之外的其它功能提供了足够的空间。 科学自动化采用精确、快速的测量技术及相关的工程算法进一步拓宽了控制技术的传统应用领域,如 PLC、运动控制和控制技术。 Beckhoff 还将在 Fachpack 展上展出更多科学自动化解决方案: 各种集成有高精度测量技术和状态监测功能的 EtherCAT 模块进一步完善了 Beckhoff 系统。 随着“TwinCAT 运动转换”软件的推出,机器人技术也可轻松集成到基于 PC 的控制 系统中。
  高速控制技术和经济性和谐统一
  在“可持续生产与包装”口号下,能源效率也成为此次 Fachpack 展上的一大主题。 Beckhoff 的 XFC 极速控制技术能够将设备控制器的响应速度提高 10 倍。 XFC 提供了一个基于 PC 控制技术和高速 EtherCAT 实时以太网现场总线系统的优化控制和通讯架构。 这项技术可以提高控制质量、加快机器顺序控制速度,从而使得材料、能源以及生产效率得到显著优化。 因此,使用 XFC 技术,在改善生态环境的同时增加生产收益。
  开放式自动化解决方案应用于包装行业
  Beckhoff 基于 PC 的控制技术能够控制和监测每台包装设备的整个工艺链以及整个包装生产线。 填充、成型、密封、贴标签、集装、重新包装和码垛。 所有工序都通过一个统一的硬件和软件平台自动控制。 高性能的工业 PC 或紧凑型嵌入式 PC、I/O 端子模块、通用的伺服驱动设备、高速现场总线系统以及 TwinCAT 自动化软件构成了灵活性高、可升级性强的 Beckhoff 控制系统。
  以太网控制面板的核心部分是 Beckhoff 主板上集成的采用了 XScale® 技术、时钟频率为 533 MHz 的 Intel® IXP420 处理器。 CP6608 面板标配是带一个 32 MB 主板集成闪存和 128 MB 主板集成 RAM。 2 个 10/100BASE-T 以太网口,2 个 高速 USB 2.0 端口作为外部可接口提供。 操作系统为Windows CE。
   www.beckhoff.com/fachpack
   www.beckhoff.com/packaging
   www.beckhoff.com/XFC
  继参加完在德国杜塞尔多夫展览中心举办的 Interpack 2008 后,Beckhoff 将在于德国纽伦堡举行的 Fachpack 2009 展会上首次展示其基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在包装机械领域的应用。
  关于德国倍福
  德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。 近30年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
  自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/。
