NI推出更高性价比的可应用于高性能USB数据采集的CompactDAQ机箱
NI cDAQ-9174和cDAQ-9178机箱为四槽和八嘈机箱提供了更高效的混合传感器测试性能
http://www.gkong.com 2009-10-26 17:20 来源:美国国家仪器(NI)有限公司
   2009年10月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出最新款NI CompactDAQ机箱——cDAQ-9174四槽盒cDAQ-9178八嘈CompactDAQ机箱。两款新产品在原有机箱的性能上添加了如下新性能:新增四插槽的选择;可在不同速度下实现混合传感器测试;2个内置的,外部BNC触发器;以及四个高级计数器。同时,NI CompactDAQ内含了可应用于NI LabVIEW图形化编程和开发环境的NI-DAQmx驱动和测试服务软件,更适用于混合信号数据采集系统,可以让工程师更简便地完成编程。
  在诸如温度、压力、电压、气流,声音和振动等测试中,NI CompactDAQ系统中配备多达50个C系列模块以实现交互式的应用。cDAQ-9174拥有更小的体积,节省了空间,同时却可在16*9*9立方厘米系统中实现高达128个通道的测试。
  使用最新的cDAQ-9174 和cDAQ-9178机箱,工程师可以在不同的速率下从C系列模拟输入模块中进行采样,而不是像在cDAQ-9172机箱中一样局限于单一速率的采样。新产品可以实现的低速测试和高速测试分开完成,有效排除过采样的情况并剔除无关数据等功能,这大大降低了编程的复杂性。除了更简便的软件开发环境外,多种定时引擎可以使多核处理实现最优化的方式:每个驱动设备可以在分开的回路中处理对应的定时引擎以最大化利用处理核,更快地处理数据。
  cDAQ-9178八槽机箱配备了外部BNC触发器。通过这些外部触发器,无需安装或与数字模块进行配线,工程师即可将NI CompactDAQ 系统与外部设备或者其他系统进行同步,使同步后的系统变得更加简单,性价比更高。
  新款NI CompactDAQ 机箱同时包含了4个高级计数器,比cDAQ-9172机箱中多配备了2倍的计数器。其中部分基于原有机箱计数器的运行,比如生成有限脉冲序列,都是需要使用2个计数器。在这两个新的机箱中,许多测试可使用同一个计数器来完成,这样就可以让其他的测试更方便的使用这些计数器。这些机箱可以在-20到55摄氏度的温度下运行,最高电击可承受30g的冲击, 3g的振动. 结合NI数据流盘技术,CompactDAQ可以实现高速USB吞吐量,机箱可以同时处理多个高速运行程序,如波形测试、生成、信号I/O和计数器操作。
  所有的NI CompactDAQ机箱都是与NI LabVIEW SignalExpress LE 数据记录软件打包发货。使用USB即插即用数据采集和LabVIEW SignalExpress,工程师可以将NI CompactDAQ连接至台式机、笔记本或上网本,轻松开始数据测试。
  为了实现更好的灵活性,NI CompactDAQ同时配备了NI-DAQmx驱动程序和针对LabVIEW、NI LabWindows /CVI, C/C++和Microsoft Visual Studio的测试设备软件。诸如定时、定时日志、分析与报告等专门设计的高级数据记录特性让LabVIEW SignalExpress具备完整的开发环境,可以与包括NI CompactDAQ在内的运行NI-DAQmx的设备同时工作。
  NI CompactDAQ可完整兼容最新版Windows 7操作系统。与在Windows XP操作系统上运行相同程序相比,最新版NI CompactDAQ机箱在高带宽数据流盘应用中,在性能上可以展现超过110%的优越性。
  欲了解更过关于cDAQ-9174何cDAQ-9178机箱信息,敬请浏览 ni.com/dataacquisition/compactdaq/zhs
  关于NI
  30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的25,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有5,000多名员工。在过去连续十年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
