铭纬推出新品NID30&60系列
http://www.gkong.com 2009-05-22 16:33 来源:广州科韵商贸发展有限公司
     DC-DC电源转换器一般多属”输入/输出隔离型”,明纬于此型式的电源已提供了内置铁壳型(15~1000W)、基板型(5~15W)、灌胶模块型(0.5~30W)与板上型(5~15W)四大族类之完整产品线。为了满足低价与微型化市场需求,明纬新开发了一款单组输出 ”输入/输出非隔离型DC-DC稳压式转换器”~ NID30(30W)及NID60(60W)系列。本系列产品属单排脚位、垂直化PCB板型式,与水平式安装的板上型NSD系列有了完美地互补性,供价格考虑与体积受限的客户有更多样化的产品可选择使用。
   NID30/60系列线路上采用Buck降压式线路架构与运用了同步整流技术设计,使得转换效率最高可达97%,故可仅利用自然风冷散热工作于-25~65℃,并拥有69.6W/in3的超高功率密度,成功地将产品微型化(NID30尺寸50.8*13*10.7mm,NID60尺寸50.8*26*10.7mm)以达成最适化空间利用,可有效解决系统设计者基板布局空间不足的问题。NID30/60系列之输入电压范围为20(30)~53V,涵盖了系统DC BUS电压常见的24V与48V,另输出电压为5V/12V/15V/24V,有别于一般POL(point of load) DC/DC转换器产品常见的低电压(<5VDC)输出。其它的特点包含业界POL标准脚位、短路/过电压/过负载保护、低涟波噪声、低售价、体积小等,非常适用于分布式电源架构(distributed power architecture)、通讯产业、工业控制设备等相关应用。
产品特性:
        非隔离型与稳压式设计
        2:1~3:1宽电压输入
        ±2%输出电压精准度
        超高转换效率达97%
        SIP (Single-In-Line Package) 单排脚位型式
        内建ON/OFF遥控功能
        自然风冷散热
        保护功能:输出短路 /过电压/过负载保护
        低售价,高信赖度
        尺寸(L*W*H): 50.8*13*10.7mm (NID30)
                       50.8*26*10.7mm (NID60)
        2年保固期
