明纬继机壳型安控电源供应器AD-55/AD-155系列後,新推出了100W经济型交流/直流基板型电源供应器(AC/DC open frame type) ~ PSC-100系列。本系列除了主输出外,另有一额定较小的充电输出,以满足安全监控、门禁管制、警报系统、电力备援等特殊应用市场之所需。 相较於原AD-55系列, PSC-100主要提昇至10倍充电电流,可大幅减少充电所需时间,另内建继电器接点(relay contact)警示讯号,在移除机壳与微型化5”x3”设计下,非常适合於不需电源外壳,内置於安控机箱内之低价应用。
PSC-100采高效能高频切换技术设计,工作效率比原AD-55系列提昇了12%以上,故可自然风冷散热工作於70℃之环境温度下。为了迎合安控系统之应用,本产品内建完善的继电器接点(relay contact)式警示讯号,包含自动侦测市电断电讯号(AC OK),当市电断电自动转态进入电池备援时可先行提醒使用者以及时应变;另外,电池低电压警示讯号功能会随时监控电池电压,当电池电压低於11V(12V电池)或22V(24V电池)时会促使继电器转态以提醒使用者电池电位不足,若持续使用,在电池电位低於10.5V或21V时将切断电池备援供电,以有效延长电池使用寿命。PSC-100系列亦具备完整的保护功能,输出侧保护功能包括短路保护、过负载保护、过电压保护,电池侧保护功能包括极性接反保护(保险丝方式)、电池电压过低截止供电保护。PSC-100全系列已通过UL、CUL、TUV、CB、CE等国际安全认证,让 您使用上安全无虞。合适的应用包含保全系统、门禁系统、紧急照明系统、警报系统、不断电系统、中央监控系统……等。
产品特性:
· 5”x3”小型化基板型设计
· 全范围90~264VAC输入电压
· 内建自动侦测市电正常(AC OK)之继电器接点(relay contact)警示讯号
· 内建电池低电压(Battery Low)之继电器接点(relay contact)警示讯号
· 无风扇设计,自然风冷散热
· 电池侧保护功能: 电池极性反接保护(保险丝方式)、电池电压过低停止供电保护
· 输出侧保护功能: 短路保护、过负载保护、过电压保护
· 100%负载烧机测试
· 通过UL、CUL、TUV、CE、CB等认证
· 低价格,高信赖度
· 尺寸(长x宽x高): 127x76.2x31mm
· 2年保固期
