http://www.gkong.com 2009-10-28 09:58
为适应纺织行业长纤维粉尘、环境温度高等恶劣条件,三垦力达特推出具有高可靠性、高稳定性的纺纱机专用变频器:HALLMARK - FM05!
HALLMARK - FM05的主要特点:
嵌入式安装方式
嵌入式的安装和密闭的控制柜相配合,有效地阻断了棉絮等进入变频器内部。变频器的散热部分和主电路部分完全隔离,保证了机身内良好的洁净度。
开放式散热片的设计
借助外部风机或专用风道,流动空气迅速带走变频器所散发的热量,大幅降低散热片温度。同时可非常方便地清除吸附在散热片上的棉絮。
高可靠性和长寿命设计
图形运转功能
自动节能功能
完善的保护和故障诊断功能
经过变频改造后的细纱机具有以下优点:
提高产量
安装变频器后的细纱机,虽然在小纱和大纱时降低了5%-8%的速度(目的是降低断头率),但在中纱时根据车况提高5%-15%的速度,而中纱的长度占整个细纱长度的80%,也就使纺纱的整体速度提高了近10%,大大提高了锭子的有效运转时间,提高了细纱机的生产效率和产量.产量也就提高了近10%。
提高产品质量
千锭时断头率降低,因断头的减少挡车工可以将节省的时间用来做清洁工作,减少了许多突发的纱疵。提高了产品质量。
节约原料
断头减少后接头回花减少,皮辊花也相应减少,也就是节约了返工浪费的原料。
更改工艺方便
降低劳动强度更换品种或调节转速时,不需更换皮带盘,直接修改变频器参数就可以实现。
纺特殊品种效果好
对某些纺纱有一定难度的品种如强捻纱、包芯纱、麻棉纱及高档精梳产品,通过变速选择生产过程最佳点,可最大程度提高单产、减少断头。
节约生产成本
细纱断头的减少为挡车工扩大看台、减少万锭用工、节约生产成本提供了可能。
减少小线毛羽
通过变频降速对减少小线毛羽效果较好,有利于减小大、中、小纱毛羽值,具有潜在的商业价值。
