国产变频器IGBT驱动国内最大功率同步电动机获得成功
http://www.gkong.com 2009-11-09 16:10 来源:成都佳灵电气制造有限公司
   由成都佳灵电气制造有限公司研制的国产IGBT直接串联高压变频器,驱动国内最大功率36MW/10KV无刷励磁同步电动机,完成电机型式试验,在上海电气集团上海电机厂有限公司获得圆满的成功。
  此次电机拖动试验对象为无刷励磁同步电动机。其主要技术参数:型号TDWS36000-4,额定功率36000KW,额定电流2347.5A,额定电压10KV,转速1500r/min,励磁电压127V,励磁电流601A,无刷励磁机型号ZLWS2-800A,功率96.7KW,直流电流662A,直流电压146V,转速1500r/min,励磁电压65.07V,励磁电流11.05A。
  已经完成了36MW/10KV无刷励磁同步电动机绕组在冷态下直流电阻的测定、绝缘电阻测定、发电机法的超速试验、空载特性的损耗测定、相序测定、稳态短路特性及损耗测定、电动机法同步机转动惯量测定、空载短路法的同步机温升测试及抽转子法等一系列的试验。
  佳灵高电压大功率电机试验电源系统,由试验电源、自动控制、测量、数据采集和组态监控等几个子系统构成,主回路系统由试验电源、被试电机、陪试电机以及辅助电源构成。系统具有能量双向回馈能力,可以大大降低电机试验能耗,节约试验成本,使整个系统效率高、结构简洁紧凑、试验噪音低,具有当今先进操作控制系统应有的所有模式,即可通过远程控制方式在控制室实现,也可直接在现场操作,使用方便灵活。
  试验电源控制装置按要求控制主回路系统的工作,当被试电机的电压、频率和负载满足要求时,测量系统启动,测量主回路中被试侧和负载侧的各个参数,然后通过数据采集系统把数据传输到工控机,组态界面对数据进行监控。试验电源控制装置和工控机之间通过串行接口连接,工控机可通过试验电源控制装置控制现场的工作流程。整个工作构成了一个智能化电机测试系统。操作人员通过控制室的电视画面就可方便的监视试验电源、试验机组等的工作状态。
   此次高电压大容量同步电动机型式试验由佳灵公司技术支持工程师和上海电机厂有限公司12MW/10KV电机试验站工程技术专家和现场试验调试工程师共同完成,这是继佳灵公司2007年自主研发的12MW/10KV大型电站配套电机与大型交直流电机试验站系统运行以来,又一次完成的国内电压等级最高,单机容量最大,技术难度最高的同步电动机变频拖动电机试验,也是佳灵获得世界专利的IGBT直接串联技术及自主开发的主从控制技术、叠频试验波形发生技术、变频器并联技术等多项变频产业领域的关键技术在近40兆瓦级高压变频器项目的成功应用,是变频行业及大型电机检测领域的又一项重大技术突破,标志着拥有完全自主知识产权的IGBT直接串联等核心技术的佳灵变频产品走在了国内、外同行的最前列。
国内功率最大的36MW/10KV无刷励磁同步电动机变频拖动电机试验设备现场
电机变频试验站在交流电机综测系统主回路
36MW/10KV无刷励磁同步电动机变频拖动电机试验实时视频监测控制操作
36MW/10KV无刷励磁同步电动机变频拖动电机试验控制操作台
