随着能源成本不断攀升,标榜绿色节能的相关应用亦随之日渐盛行,为了因应环保绿能的世界趋势与符合未来市场对低耗能产品之要求,明纬新推出了75W小型化高效率低耗能之交流/直流内置机壳型电源(AC/DC enclose type power supply) ~ HRP-75系列。搭配已推出的HRPG-150(150W)、HRPG-300(300W)、HRPG-600(600W),使得明纬具绿能概念之AC/DC单输出机壳型电源产品线已可提供75~600W具PFC功能多样化机种供不同瓦数之应用。HRP-75系列主要特点为低空载损耗、高效率、小型化,相较於第一代PFC机壳型机种SP-75(75W)外壳尺寸缩小了17.9%,工作效率比SP-75对应机种大幅提升了9~11%之多,抗震能力由2G提高至5G,保固年限更由3年延长至5年。
HRP-75为1U低高度设计(38mm),采用新一代高效率线路,最高工作效率达89%,故可仅利用自然风冷散热工作於-30~+70℃之环境温度下。本产品内建主动式功率因数矫正(PFC)功能,可符合欧盟EN61000-3-2对谐波电流管控之要求,并具备AC输入侧可承受瞬间300VAC达5秒之能力,可降低电源供应器因AC输入侧瞬间突入电压过大造成损坏而影响系统机台运作。其他标准功能包含远端ON/OFF遥控功能、短路保护、过电压保护、过负载保护(定电流型式)、过温度保护(选购)。由於具有极低待机消耗瓦数(<0.5W),使用明纬的HRP-75将可帮助系统设计者轻易地达成当前能源规范如能源之星(Energy Star)与欧盟耗能产品生态化设计(Energy Using Product,EuP)对终端系统的要求。合适的应用包含自动化工业设备、仪器设备、机电产业、LED显示屏、或各类要求低待机消耗瓦数之相关系统应用。
产品特性:
· 极低空载待机消耗瓦数<0.5W
· 38mm低高度设计,适合於1U安装需求
· 可耐受瞬间突入电压300VAC达5秒
· 全范围85~264Vac交流输入
· 内建主动式功率因数矫正功能(Active PFC),PF>0.9
· 最高工作效率达89%
· 自然风冷散热
· 内建远端遥控ON/OFF功能
· 保护功能:短路保护、过电压保护、过负载保护、过温度保护(选购)
· 认证:UL / CUL / TUV / CB / CE
· 尺寸(长x宽x高):129x 98x 38mm
· 5年保固期
