铭纬推出新品PLP-45系列
http://www.gkong.com 2009-10-05 11:38 来源:广州科韵商贸发展有限公司
    继陆续推出铝质机壳系列机种(CLG家族)与塑质绝缘外壳LED电源供应器系列机种(PLN、PLC、ELN、LP家族)之後,为了满足低价需求与可内置於LED灯具系统内之应用,明纬於交流/直流基板型(AC/DC open frame type)LED产品线新增了45W机种 ~ PLP-45系列,搭配现有的PLP-30(30W)、PLP-60(60W)系列,明纬现在已可提供30W、45W、60W等机种供不同瓦数需求之LED系统设计者选用,可充分满足各种低瓦数LED灯具系统之应用。本产品具备90~264VAC的宽输入范围,并内建有主动式功率因数矫正(PFC)功能,可满足欧盟EN61000-3-2对於谐波电流要求之Class C等级与PF>0.9(於输出负载≧75%之情况下),符合一般照明相关应用之需求。
   为了达成照明类规范於功率因数上的要求及迎合低价位LED照明/装饰灯市场,本产品在线路设计上运用单级PFC架构,以最经济的方式达成高PF值的要求。另外,PLP-45的最高工作效率可达89%,故可仅利用自然风冷散热工作於-30~+70℃,合乎灯具系统密闭式操作环境之高环温需求。而输出电流可藉由内建之可变电阻调整於75~100%额定电流之范围,大大增加了系统设计 之弹性。其他之标准功能包含短路保护、过载保护、过电压保护。本系列在移除机壳与微型化基板(4”x2”)设计下,非常适合用於不需要电源外壳或内置於LED灯具系统内之场合,典型的应用包含一般室内LED照明、LED装饰用电源、LED电子看板……等。
产品特性:
·         4”x2”基板型微型化设计
·         全范围90~264VAC输入电压
·         内建主动式PFC,符合谐波电流EN61000-3-2 Class C要求(75%负载以上)
·         於输出负载75%以上时PF>0.9
·         最高工作效率达89%
·         自然风冷散热
·         保护功能 : 短路、过负载、过电压保护
·         适合安装於LED灯具系统内
·         低售价,高信赖度
·         通过EN61347-2-13、EN55015、EN61547等灯具相关应用法规
·         尺寸(长x宽x高):101.6x 50.8x 28mm
·         2年保固期
