利德华福7500kW同步电机高压变频器在济钢成功运行
http://www.gkong.com 2009-11-17 13:52
    国产最大功率等级高压变频器——利德华福7500kW同步电机高压变频器在济南钢铁投入运行,截至目前,已连续带满载正常运行近500小时,且在各种工况带满载运行均顺利完成同步投切。
   本次在济钢应用的高压变频器有四个特点,一是功率达到7500kW(相当于10000kVA),这是国内众多高压变频器厂家中唯一实现销售及应用的最大功率的高压变频设备,这是利德华福深厚的技术积淀、研发人员一流的技术水准和刻苦钻研所换来的硕果。二是该高压变频器采用同步电机控制技术,自动控制同步电机的励磁电流实现高效运行,功率因数高、启动转矩大、运行可靠;三是应用了国内领先的大容量同步电机的变频—工频双向无扰动同步投切技术,可以实现一台变频器带多台大型同步或异步电机的软启动、可以实现自动励磁调节、飞车启动等功能,能有效保证生产的正常进行;四是实现了两台变频器互为备用,当一台变频器出现故障时,另外一台变频器可将自己拖动的电机拖动到50HZ,然后无扰动切换到电网,接着,这台变频器又回过头来拖动另外一台电机变频运行。另外,该产品采用空-水冷系统,具有安装简便、快捷,使用寿命长、故障率低、免维护等特点;该产品也是利德华福首次采用更加人性化的系统协调控制技术,在协调柜上就可以实现对两台电机的控制,为用户节省了人力,方便了操作,增加了系统控制的可靠性。
   此次7500kW高压变频器在济南钢铁的成功应用,表明利德华福高压变频器的研发能力、生产能力、现场调试能力在国内高压变频器行业都处在领先地位,目前,利德华福高压变频器研发能力达到20000kW,技术实力、市场占有率均领先于国内同行业企业。这两台设备的成功应用,使国产高压变频器的应用功率增大到7500kW,进一步增强了利德华福产品的竞争力。
