伊玛PA系列负压压力传感器新鲜上市
http://www.gkong.com 2009-11-18 10:59 来源:伊玛精密电子(苏州)有限公司
    伊玛PA系列负压压力传感器可编程的智能型压力传感器,使用者可任意设定压力范围及报警点,具有四种压力单位可互换(bar、Kgf、Mpa、Psi)
   亮点:可测量压力范围升级至负压,应用领域更广,可编程的智能型压力传感器,使用者可任意设定压力范围及报警点,具有四种压力单位可互换(bar、Kgf、Mpa、Psi),LED数字直观显示,测量精度高,稳定性佳,耐腐蚀,电源保护:过载、短路、反极性
   伊玛电子最新推出PA系列压力传感器,新增了测量负压值功能,可测量压力值范围更大:-1~1bar,-14.5~14.5Psi,-1.02~1.02kgf/cm2,其应用领域也得到相应扩展。开关点范围在-0.98~1.00bar,恢复范围在-0.99~0.99bar之间,步距为0.01bar,可测量精度高。该款产品 为可编程的智能压力传感器,使用者可任意设定压力范围和报警点,按钮更具触感,具有过载、短路、反极性的电源保护功能。精度高、免维护、使用寿命长、特别是在恶劣的环境之下也可保证长期稳定的工作。该产品被广泛应用于钢铁、食品、物流、包装、汽车、制造等行业。
产品特点:
     外观尺寸:Φ40mm×105mm
  外壳材质:铝合金,不锈钢(S304);PBT+30%GF
  连接:M12接插件
  工作电压:18-36VDC
  输出:PNP、NPN
  显示:LED
  电源保护:超载、短路、反极性
  环境温度:-20~80℃
  保护等级:IP67
  认证:CE、RoHS
