http://www.gkong.com 2023-11-23 10:09 来源:HMS
近期,HMS 工业网络旗下 Anybus 品牌推出了 23 个 Anybus 新一代网关,可提供更快、更有效的进行工业网络数据传输。高性能的网关将设备或网络连接到 EtherCAT,EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS 和 PROFINET 控制系统,从而消除孤立的自动化并提高了操作性能。
新网关采用备受赞誉的 Anybus NP40 工业网络处理器,满足对性能、可靠性和安全性的严格要求。通过新的硬件和软件,这些网关可以实现即时数据传输,速度比之前的网关快 10 倍。此外,用户可以交换更多的数据,因为网关在连接的 PLC 之间传输最多高达 1,500 字节的数据。
如何在不导致生产停机或大量重新编程的情况下简化网关更换流程?
Anybus 网关的 PROFINET、PROFIBUS 和 Modbus TCP 传统模式(Legacy Mode)为这一挑战提供了创新的解决方案,作为老网关客户,您只需要使用传统模式(Legacy Mode)这一功能,即可无缝切换到新的网关,获得与老网关同等的使用体验。
传统模式(Legacy Mode)原理
传统模式可在网络配置期间使用最新固件版本激活网页用户界面。启用后新一代网关的界面和交互将类似于上一代经典的 Communicator Classic 或面向 PLC 的 X-gateway 网关。值得注意的是无需修改 GSDML/GSD 文件,您可继续在 Modbus TCP 上使用 Anybus 寻址模式。
友好快捷的网页配置
此功能大大加快了更换过程,并使您能够使用新一代网关作为替代品。传统模式可用于所有运行 PROFINET、PROFIBUS 或 Modbus TCP 的 Anybus 网关。我们在诊断功能和非循环数据处理方面引入了一些更改,使上一代 Communicator Classic 和新一代网关保持一致。
传统模式(Legacy Mode)优点
在 Anybus 网关更换期间最大限度地减少生产中断。
新的 Anybus 网关可以平稳地与您现有的配置集成,从而保留您对传统系统的投资。
无需修改 GSDML/GSD 文件,从而简化了配置过程。
升级到最新的 Anybus 网关,无需大量重新编程或配置更改。
Anybus 新一代网关提供了一种更友好、更简单的方式,将您的设备连接到主要的工业以太网网络以及 PROFIBUS。这些产品将与上一代 Communicator Classic 共存,更好的消息是,HMS 工业网络计划在未来发布更多的新一代网关,用于新项目的安装设计或者既有系统的升级改造,为用户提供更加卓越的使用体验!
