伺服技术打造高端步进驱动器
——Kinco步科步进驱动器产品介绍
http://www.gkong.com 2009-12-08 16:05 来源:上海步科电气有限公司
   Kinco步科作为中国领先的机器自动化产品与解决方案供应商,也是国内最早从事步进驱动器业务的优秀代表企业。公司自成立伊始一直专注于产品的研发与创新,精益求精一直是我们孜孜不懈的追求。我们采用德国引进的伺服平台技术打造了新一代的高端步进驱动器,以极高的性价比,为客户提供最优秀的解决方案。
   步科对步进产品的发展进行了较为完整与长远的规划,其产品发展线路具有三个系列的进阶规划,分别是“Kinco传统系列”---“Kinco N系列”--- “Kinco I 系列”。Kinco传统系列采用8位单片机处理器,性能、功能可以满足一般的应用场合;Kinco N系列采用DSP处理器及空间矢量算法,性能、功能是可以满足高端应用要求;Kinco I 系列具有总线通讯功能(支持485、CANopen等总线通讯),采用无传感器技术或采用ecostep伺服技术,可以胜任要求多轴通讯功能以及对电机控制要求特别高的应用场合。
   目前步科已经推出的步进产品有Kinco传统系列和Kinco N系列,而Kinco I系列是我们产品发展线路上未来将要推出的产品。传统系列步进久经考验,质量稳定,已经在市场上为步科赢得了良好的口碑,近期推出的N系列全数字驱动器集合了国际最先进的步进驱动技术和步科最新的步进驱动研究成果,一经面市就引起了较为广泛的关注。
   Kinco N系列完美继承了Kinco传统系列稳定、可靠、易用的特点,同时更具两大突破性升级:
  突破一、整体性能全面提升
   采用高性能DSP电机控制芯片,配合源自伺服的空间矢量电流控制技术,电流控制更加精准,大大改善了步进电机的低频抖动现象,电机运行更加平稳可靠,力矩也得到了同比提高,能充分发挥步进电机的潜力。
   优化了电机功率驱动电路,驱动器温升更低,工作噪声更小,质量更加可靠。
   提升了细分精度,最高脉冲输入频率提高至400KHz,让您的控制更加得心应手。
   突破二、新增五大功能,应用简单、便捷
   新增五大电机参数适应,报警输出,相位记忆,单/双脉冲及试运行功能,加上简单方便的设置,为客户带来全新的使用体验。
   内置电机参数自动适应功能,能够自动检测所驱动的电机,自动匹配最佳参数,发挥电机最佳性能。集电极开路报警输出功能,输出端口可以和现有绝大多数PLC匹配,使上位机随时监控驱动器工作状态,增加了整机系统的可控性。相位记忆功能可以保证同一电机断电重启后,步进电机不会发生抖动,使客户再也不用担心意外停电的状况发生。
   同时还支持单/双脉冲输入及试运行功能,方便了客户的调试与应用。
产品主要特性
●采用DSP专用电机控制芯片,使用高精度正弦电流矢量控制算法
●全自动内部高细分转换技术,时刻以最佳细分状态驱动电机运行
●采用电机共振抑制技术,电机运行更平稳
●电机中低速运行时噪音更低
●驱动器低热技术,驱动器温度同比降低20%
●驱动器参数自动寻优功能,保证驱动不同电机都能达到最佳效果
●具有相位记忆,驱动器报警输出,自动试运行功能
●支持单/双脉冲两种控制信号输入
●多种驱动器运行状态指示灯组合,时刻掌握驱动器工作状况
   Kinco步进驱动器作为中德合作的结晶,在产品设计商秉承德国专业制造理念,高品质、高性能、高稳定性是其重要特点。
应用领域
   适合在医疗设备、电子加工设备、激光加工设备、模具雕刻设备、测量设备等用户期望振动极小、超低噪音、高精度和高速度的设备中使用,效果尤佳。
