2009年10月2日,东京——三菱电机株式会社在CEATEC上展示了世界上首台*1可扩展的有机发光二极管(OLED)显示器。用于展示的显示器屏幕的对角线尺寸达155英寸,是整个三菱电机展台的核心亮点。作为世界领先的大屏幕显示系统制造商,三菱电机相信新技术潜力无穷,足以掀起电子显示技术在户外应用的变革浪潮。
环顾世界各地的大型购物中心、客运枢纽站和公共场所,用于显示信息或广告的电子显示器——数字标牌系统的使用呈迅猛增长之势。由于受空间和重量的限制、对不规则尺寸显示器的要求以及受高亮度自然光的影响,采用LED和LCD之类的传统技术通常会发生问题。因而三菱电机坚信,一项能够拼接出任意形状和尺寸的轻质屏幕、可在常规照明条件下呈现高清晰图像并可从任意角度观看的显示技术存在巨大的市场需求。三菱电机在开发举世闻名的DiamondVision屏幕的过程中,积累了长达30年的大型显示器技术方面的专业知识。凭借这些知识,三菱电机开发出一套独具特色而又功能多样化的OLED显示系统,并确信该系统能够满足上述要求。
1 该信息基于当前市场上销售的OLED显示器,统计时间截至2009年10月2日。
在CEATEC上展示的1922mm×3456mm显示器由720个分立的OLED显示模块构成,这些模块无缝拼接成一个1152像素×640像素的连续屏幕表面。该显示器屏幕的像素间距为3mm、光输出量为1200cd/m2,因此当从2m以外的距离观看时,图像轮廓清晰、色彩鲜明。
每个像素均由一个阳极和一个阴极组成,阴极和阳极之间有一层有机薄膜。此项由三菱电机开发的生产工艺造就了OLED模块的厚度薄、重量轻且制造成本低的诸多优势。特别研发的驱动电子设备和精密设计的面板结构,使得显示器在保持轻薄的同时,实现了高分辨率、高亮度和高对比度。OLED为自发光式,无需背光。因而OLED比LCD更为节能,但光输出却为LCD的三倍以上。三菱显示系统的模块化结构意味着显示器实际上可制成任意尺寸或形状,甚至包括曲面和成直角的平面。在过去被认为是不切实际的空间和场合,如今也可构建显示器。
1.形薄、质轻且功能多样化
整个显示器仅厚81.5mm——比室内使用的DiamondVisionLED系统薄25%。该显示器质轻和模块化结构的特点意味着可安装到任意形状的墙体上,包括曲面和成直角的平面。
2.可无缝拼接和扩展成各种尺寸与形状
鉴于可见屏幕边缘无法消除的事实,采用传统的LCD或等离子技术无法将小屏幕拼接成连续的大屏幕。而三菱的OLED模块真正实现了无边缘化,因此可构建出任何形状的屏幕(如竖屏或超宽屏)。
3.亮度和对比度高,在明亮的环境中也可呈现清晰图像
一台LCD显示器的亮度约为500cd/m2。而在CEATEC上展示的显示器屏幕的亮度则高达1,200cd/m2,因此适合在室内亮度相对较高的区域(如橱窗或玻璃顶前厅)用作数字标牌。并且由于该显示器无背光,因此其黑色电平性能(对比度)明显优于LCD。
项目 |
规格 |
显示设备 |
有机发光二极管(OLED)
{R(红)?G(绿)?B(蓝)} |
外形尺寸 |
2471mm(高)× 3516mm(宽)×81.5mm(深)(屏幕部分) |
屏幕尺寸 |
1920mm(高)×3456mm(宽),约6.6㎡(对角线长155英寸) |
像素数 |
640像素(高)×1152像素(宽) |
像素间距 |
约3mm |
分辨率 |
111111像素/㎡ |
最大亮度(亮度调整) |
(目标值)1500cd/㎡(64级) |
处理(灰度) |
每种颜色有4096个色阶 |
最小视距 |
大于2m |
“三菱影像系统,享受视觉盛宴”
在影像系统领域,三菱电机是全球市场的领袖之一,三菱电机的影像产品覆盖了公共场合大屏幕显示、室内大屏幕显示、办公场所、桌面、医疗和照片打印等多种影像产品的使用场合。三菱电机全心全意为客户提供全方位的视觉享受和解决方案。
三菱电机是一家引领全球市场的机电综合厂商,一直以来位列世界500强前列,其产品跨越商务、产业系统,以及设备产品、机电产品等众多领域。
三菱电机影像设备业务联系:021-63353030 www.mitsubishielectric-mlc.com
