浪潮即将推出新型野金刚全加固军用计算机
http://www.gkong.com 2009-12-14 10:17 来源:浪潮集团
   编者语:军用加固计算机是指在情报系统、国家安全系统、指挥控制系统、武器系统和执行其它军事任务的系统中使用的计算机。简单地说,它是指在军用环境中使用的计算机。近日,浪潮集团宣布,将在2009年第四季度推出面向军用的新型野金刚全加固计算机。
   浪潮集团日前披露,将在2009年第四季度推出面向军用的新型野金刚全加固计算机。军用加固计算机是指在情报系统、国家安全系统、指挥控制系统、武器系统和执行其它军事任务的系统中使用的计算机。简单地说,它是指在军用环境中使用的计算机。军用加固计算机作为武器装备的一部分,有着其鲜明的特点:抗恶劣环境、高可靠性、高实时性、高安全性。在我国,根据国军标 GJB322A 的划分,军用加固计算机按其加固形式和适用环境分为以下类型:军用普通型、初级加固型、加固型、全加固型。现在加固计算机厂商生产的军用加固计算机其加固级别主要为初级加固型与加固型,全加固型计算机因其工艺性复杂、环境适应性要求高、可靠性要求高、可维修时间要求短等特点,使得众多厂家不敢涉足全加固领域。浪潮2000年推出野金刚I型全加固计算机,2007年推出野金刚II型全加固计算机,在此领域经过长期摸索与实践,积累了丰富的经验,2009年底,新型全加固计算机推出在即。
  浪潮野金刚I、II型全加固计算机设计以 PC104产品规范为基础进行的设计,继承了 PC104产品特点,小尺寸结构:标准模块的机械尺寸是3.6X3.8英寸,即96X90mm;堆栈式连接:总线以“针”和“孔”形式层叠连接,即 PC104总线模块之间总线的连接是通过上层的针和下层的孔相互咬合相连,这种层叠封装有极好的抗震性;轻松总线驱动:减少元件数量和电源消耗,4mA 总线驱动即可使模块正常工作,每个扩展模块仅有1-2瓦能耗。但采用 PC104总线架构的全加固计算机,亦有其固有弱点:处理能力弱、显示性能力低(绝大多数为32M或64M 显存)、主板自身资源有限、扩展性需增加基体的高度与重量、没有 (ACPI) 电源管理功能、整机热源集中,热设计难度大、无法扩展高速信号、因堆栈结构模式,造成整机重量无法降下来等。
  浪潮野金刚新型全加固计算机具有配置指标高、处理能力强、整机功耗小、环境适应性好等特点,具有更好的电磁兼容性、更高的可靠性和安全性。浪潮野金刚新型全加固计算机采用 INTEL 酷睿双核 LV2400处理器,核心电压为0.95V-1.1V,主频在1.66GHz,总线频率为667MHz,采用2MB 二级缓存,65nm BGA 封装的生产工艺。LV2400的最大特点是功耗低,只有15W,其能效等级可与 T2400@1.83G 一样,这使得在不削弱 CPU 主频的情况下,加强机器锂电池的续航能力。
  另外,该新型全加固计算机能够适应温度范围为-40摄氏度至55摄氏度,有良好的防淋雨、抗电磁兼容干扰、防振动、抗冲击等环境特点。能够应用于车载、机载、舰载、网络通信等较为恶劣的环境中。
  浪潮野金刚新型全加固计算机主板设计遵循 ETX 工业规范,ETX 即 Embedded Technology eXtended(嵌入式技术扩展)的缩写,是一种工业 SOM(模块系统)应用的新标准,板上集成声卡、VGA、LVDS 显示、网口、USB 和标准的 I/O CPU 子系统,使得其扩展更加灵活,易于系统升级,并且最大限度缩短开发周期。浪潮野金刚新型全加固计算机设计过程中充分利用 ETX 特点,满足用户常用接口的同时,在其有限空间内,预留标准 PC104PLUS 扩展位(PC104PLUS 标准,集成 ISA 和 PCI 总线,不但能扩展低速的串口、CAN 总线,也能扩展高速的 RS485\RS422接口和视频采集卡,继承了使用浪潮I、II型全加固产品的扩展性,满足用户的各种使用要求。整机预留6个航空插头扩展位,以适应于客户在特殊领域的航空连接器的扩展需求。
  浪潮野金刚新型全加固计算机采用环保、低功耗、高亮、耐用和提供较好颜色视觉的LED液晶显示屏。传统的全加固计算机采用的冷阴极荧光灯 CCFL 背光系统,CCFL 在效率和使用寿命上已经取得极大的进步,但今后继续获得大的技术进步的前景非常黯淡。相比之下,作为备选的 LED 技术发展相当迅速,且这种技术有一条明确的通向未来发展的道路。 CCFL 和 LED 在亮度、效率、使用寿命等规格上的比较视供应商的不同而有极大的差别。例如,不同 CCFL 的额定使用寿命(半亮)在8,000-100,000小时之间不等,差异非常大。有些信息来源指 CCFL 的效率最高,其它的信息来源则认为 LED 的效率最高。另外 CCFL 是一种散射光源,因此你会浪费掉大量的光。相比之下,LED 具有高度方向性,因此容易有效地与光导板结合在一起。如果整机要想达到800nit 的阳光可视要求,CCFL 液晶屏一般的重量约1.2Kg,厚度在而 LED 背光液晶屏0.8Kg,可很好的控制整机的重量。
   浪潮野金刚新型全加固计算机采用先进的电源管理 ACPI,其特点主要有:提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开电状态下既插即拔,随时更换功能,对锂电池的电量的智能读取,可实时监控锂电池的电量。 采用先进的滤波处理,整机的 DC-DC 电源部分顺利通过耐瞬态电压实验,完全符合 GJB181-86中的2.4.4.1条、2.4.42条的耐尖峰电压实验、耐过压浪涌实验和欠压浪涌实验。并且其电压适应范围广,可达到 DC18V-36V 的直流电压输入范围。
  浪潮野金刚新型全加固计算机因采用低功耗 CPU、嵌入式芯片组945GME 芯片组、先进的电源管理、LED 液晶屏、大容量低温锂电池(7200mAH),极大的提高了机器的续航能力,待机时间可达到10小时以上,正常工作时间可达到4小时以上,适合野外作业。整机良好的造型寓意其可服务于陆、海、空三军所需求的各个领域,为保证战时维护,其设计要求平均维修恢复时间不大于30分钟,因此采用了模块化设计理念,借鉴原有产品的成熟技术,将核心部件进行模块化、标准化、规范化设计。
