Intersil发布新系列高性能、低功耗的40V精密运算放大器
http://www.gkong.com 2009-12-23 10:28 来源:Intersil公司
  Intersil发布新系列高性能、低功耗的40V精密运算放大器,最新的运算放大器采用Intersil创新的专有精密双极工艺,为12位~24位数据采集、仪表和工业应用提供了出色的性能
  美国加州、MILPITAS — 2009年12月23日 — 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布推出ISL28117和ISL28217,为其快速增长的双极性低功耗精密运算放大器系列增加了两个新成员。
  这两款产品理想地组合了低噪声和低功耗,以及低偏置电压、低偏置电流漂移和在工作温度范围内的最小零点漂移。这些产品非常适合对各种各样精密模拟信号进行调理的应用,这些应用需要减小功耗、高DC精度和AC性能。
  与现有的竞争方案相比,ISL28117和双通道的ISL28217通过采用更低的噪声、更低的偏置电压、更低的偏置电流和更高的增益精度,从而降低信号调理误差。这些放大器实现了对宽共模电压信号的高增益处理,而精度则远优于竞争方案。
  这两款器件具有广阔的应用范围,包括医疗仪器、精密有源滤波器、电源控制、可编程逻辑控制器和数字示波器。
  关键技术指标
  ISL28117和ISL28217提供了业内领先的技术指标,包括:
  低输入偏置:±50μV, Max
  极好的偏置温度系数:0.6μV/℃,Max
  输入偏置电流:±1nA, Max
  输入偏置电流温度系数:±5 pA/℃, Max
  低工作电流:440μA
  电压噪声:250 nV 峰峰值噪声
  宽输入电压:2.25V~20V
  ISL28117和ISL28217具有-40℃~+125℃的宽工作温度范围。器件的低噪声和低功耗满足了工业控制应用当中信号增益前端的要求,同时降低了多路信号设计的总体功耗。±2.25V~±20±V的宽输入电压范围使器件能更灵活地用于宽共模信号的应用。Full-trench隔离工艺技术可防止出现闩锁效应,同时ESD等级高达4.5kV(人体模型)和500V(机器模型),可防止在数据采集和过程控制等工业应用中发生现场故障。
  定价及供货情况
  单通道放大器ISL28117采用8引线SOIC封装,B级产品定购批量为1,000片的定价为0.95美元,C级产品为0.78美元。双通道放大器ISL28217采用8引线SOIC封装,B级产品定购批量为1,000片的定价为1.89美元,C级产品为1.48美元。
  欲了解ISL28117和ISL28217的更多信息,请登录:http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL28117
  关于Intersil
  Intersil公司是设计和制造高性能模拟和混合信号半导体元件的领先厂商。公司的产品面向多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、笔记本电脑和其他手持系统。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能。Intersil的产品包括用于电池管理的IC、热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器、Zilker Labs数字电源IC和功率MOSFET驱动器,光存储激光二极管驱动器,DSL线路驱动器,D2Audio产品,视频和高性能运算放大器,高速数据转换器,接口IC,模拟开关和复用器,交叉点开关,VoIP器件,以及军事、航天和抗辐射应用的专用IC。欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com上的公司网址和招聘页面。
