首批基金会现场总线H1设备耦合器通过注册
http://www.gkong.com 2009-12-28 14:16 来源:现场总线基金会
    随着首批基金会总线H1设备耦合器的注册完成,总线设备互操作性测试得以加快。FF基金会宣布MooreHawke--Moore工业集团子公司和P+F公司通过此次注册过程,为最终用户提供了更大的保证,保证独立厂商生产的现场物理层部件的互操作性。
  现场总线基金会的总线设备耦合器测试规范(FF-846-1.1)定义了一套供应商可以对带主线路短路保护的总线设备耦合器进行自测试的方法。测试覆盖了FF-816 FS 1.5物理层描述中对设备耦合器的要求,以及IEC 61158-2:2003标准的要求。注册过程包括对上述标准范围之外的测试,以确定设备耦合器是否适合特定目标:防止主线路短路造成总线网络崩溃。
  最开始的设备耦合器注册程序重点关注两类设备:基金会设备耦合器和基金会接线盒。设备耦合器是一个H1总线网络的关键部件,负责多个现场设备与网段的连接。这些单元分别根据trunk-in、trunk-out或数个分支线路的特点不同进行区分。注册后的设备耦合器必须是网络供电型的(不包括DC/DC转换)。接线盒是一种简单设备,最少具备一个主线路输入和一个分支线输出。通过注册的接线盒可以容纳浪涌保护回路、整体端子或LED指示灯,但不能提供分支线路短路保护。
  "通过设备耦合器注册",FF基金会总线产品经理Stephen Mitschke说,"基金会正在致力于保证坚固可靠的总线物理层性能。通过注册表明该耦合器适合任意总线安装情形,最终用户现在可以对基金会自动化系统具有更大信心。"
  此次完成注册程序的产品之一是MooreHawke公司的Trunkguard 200系列(TG200)和300系列(TG300)总线设备耦合器。利用专利的"自动网段末端"技术,可以解决最常见的安装问题:下端或上端网段故障。这种产品也保证在远端部件偶然断掉的情况下,总线网段的本地部件将继续发挥作用。TG200系列提供4、8、10和12个输出(spur)配置,而TG300系列则提供4 spur和8 spur型号。
  Trunkguard总线设备耦合器提供电子全自动复位的主线路短路保护,以免单个设备故障造成网段瘫痪。通过"fold-back"技术,任何试图通过48mA以上的分支线路都将自动切断,不允许任何电流通过,直到故障修复。在短路期间,只能使用4-5mA电流来消除因网络供电过载造成的网段故障。一旦短路消除,Trunkguard将自动把分支线路连入总线网段。
  Trunkguard 300系列设备耦合器允许现场访问维护,简化了1区和2区的防爆防火现场设备的使用,通过它可以不再需要防火防爆连接箱。TG300实现了将多个设备连接到FF H1网络的主要总线干路,让总线系统实施更加快速简单。
  通过此次注册的另外一类产品是P+F公司的R2-SP-N设备耦合器,有5种型号,分别带4、6、8、10和12个输出(spurs)。每个分支线路限制了一个短路条件,保证余下网段只会被一个分支线路故障条件所逆向影响。利用FieldConnex供电模块进行分支线路能量限制Ex nL(阻燃)或Ex ic(本质安全)。大功率主线干路概念实现了最大的电缆长度和设备数量。此外,使用trunk T型连接器使得网段保护器的更改不会影响同一网段上的其他部分。
  P+F公司的模块化网段保护器是符合IEC 61158-2的总线设备耦合器。其中,主线路模块负责连接网段并对一个现场设备提供有2个输出连接(spurs)到主线路。扩展模块带有4个并排的分支连接块,安装在一个DIN导轨上。网段保护器在每个分支连接上均提供Ex nL能量限制,可以与现存设备一起安装在防爆2区。
