http://www.gkong.com 2009-12-28 15:35 来源:德国倍福自动化有限公司
近日,Beckhoff 推出全新的带 5.7 英寸超小型显示屏的型号系列,进一步壮大了其‘经济型’控制面板产品队伍。这些面板的铝质前面板防护等级为 IP 65,它们的显示屏非常小,尺寸仅为 183 mm x 129 mm(W x H),可方便地用于任何需要使用超小型显示屏来实现机械控制或楼宇自动控制的场合。这些结构精巧、款式新颖的控制面板分辨率为 640 x 480 像素,有多种不同的型号可提供:从“基本的”控制面板显示屏到集成了节能型 Intel® Atom CPU 的紧凑型 PC 控制器。
2007 年,Beckhoff 已将首款带超小型 5.7 英寸显示屏的以太网控制面板 CP6608 投放市场。 现在,这一方案已经延伸到所有‘经济型’面板型 PC 和控制面板系列,用户能够从下面多种设备内进行选择:
- 面板型 PC CP6207,带 Intel® Atom CPU
- 面板型 PC CP6607,带 Intel® IXP420 CPU
- 控制面板 CP6907,带 DVI/USB
这种节省空间的 5.7 英寸显示屏拥有 640 x 480 像素的全 VGA 分辨率,确保画质最佳。该显示屏也可选装采用高质量 5 线制技术的触摸屏。这样可确保即使在极端恶劣的工况条件下仍能够保持高可靠性和高精度。
所有面板型 PC 都配备一个Beckhoff 3.5 英寸主板,并可通过 CF 卡扩展。有一个迷你 PCI 插槽可用于出厂前安装完毕的插卡。所有设备类型的工作温度范围都为 0…55 °C。
结合 TwinCAT 自动化软件,控制面板和面板型 PC 即可成为超紧凑的控制器,适用于各种应用场合,从设备自动化和工业 IT 直到楼宇自动化。由于不同处理器的适用范围不同,PC 平台的扩展性更强,从而使得用户能够根据他们具体的需求选择最合适的设备。
关于德国倍福
德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。 近30年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/。
