isee-
AIMB-278第12/13代Intel Core处理器Mini-ITX主板高性能解决方案,助力提升计算性能
http://www.gkong.com 2023-02-21 14:08 来源:研华
  近日,嵌入式物联网解决方案供应商研华科技推出AIMB-278工业主板。AIMB-278采用第12/13代Intel® Core™处理器,利用DDR5和PCIe x16 Gen 5,提供出色的吞吐量。同时,它支持M.2 M键和M.2 E键的扩展,以及丰富的I/O(6 x USB 3.2 Gen 2,独立4显,最高可支持4K),增强了大量数据传输和图像处理能力。此外,它是AIMB Mini-ITX系列中初次利用2.5GbE LAN端口设计的产品。AIMB-278支持Windows和Ubuntu,是高性能要求的医学成像和超速测试与测量等应用的理想选择。
  高计算能力加速分析并提高数据准确性
  与上一代解决方案相比,研华AIMB-278通过16核i9-12900E使得整体性能提升40%。凭借第12代Intel® Core™处理器的混合架构,性能核和效率核混合架构更大程度地加快了计算密集型工作负载的单线程执行和响应速度,以及同步后台任务的多线程功能。AIMB-278支持高达64GB的DDR5 4800MHz,提高了需要高速数字设计应用的数据速率和稳定性,保证了医疗成像和测试设备的计算效率。此外,AIMB-278具有强大的钢制PCIe x16 Gen 5(32GT/s)扩展插槽,用于安装大尺寸的GPU卡——包括NVIDIA RTX系列(例如,具有27.8TFLOPS的RTX A5000),赋予这款产品AI功能深度学习推理能力。
  丰富的I/O接口提供出色的传输能力
  AIMB-278利用2.5GbE以太网快速传输数据,确保稳定、高分辨率的实时视频流,同时提供6个USB 3.2 Gen 2端口,以高达10Gpbs的速度提高边缘的数据转换效率。它支持NVMeSSD的M.2 M-key,与SATA相比,数据传输量增加了25倍,提高了读写速度,延长了使用寿命。同样,它还支持M.2 E-key,在无人或无尘的工作条件下也能实现无线操作。总而言之,AIMB-278丰富的扩展和I/O接口,保证了出色的计算处理性能。
  嵌入式软件服务实现远程管理
  AIMB-278支持用于边缘计算设备的Ubuntu操作系统,并使用WISE-DeviceOn智能网络软件进行设备监控和预测性维护,确保7x24h远程控制,适用于多机器自动化控制,帮助客户有效降低管理成本。并且,WISE-DeviceOn可以通过重启以解决智能工厂应用中的故障和错误,帮助用户通过实时的硬件、软件和外围设备监控来避免系统故障,从而提高生产力并减少时间消耗。由此可见,研华WISE-DeviceOn软件可以为物联网设备稳定的运行和便捷的远程管理提供支持。研华的Mini-ITX工业主板创新可靠,并包含相对应的软件加值服务。稳定的产品质量和长期的技术支持与嵌入式级别操作系统相结合,为客户提供理想的解决方案,帮助客户缩短上市时间。
  产品特点:
  • 第12/13代Intel® Core™桌面处理器
  • 2 x 32GB DDR5 4800MHz SODIMM
  • 支持4显,高精度显示高达4K,2 x DP,1 x HDMI,1 x eDP
  • 双千兆网口,支持Intel vPro®和高达2.5GbE的数据带宽
  • 支持扩展:M.2 M键,M.2 E键,6 x USB 3.2 Gen 2 和 2 x USB 2.0
  • 软件支持:Windows 10,Linux Ubuntu和WISE-DeviceOn
