http://www.gkong.com 2010-01-12 09:39 来源:Intersil公司
编者语:Intersil的精密CCD驱动器提供了世界上最快、最精确的图像传感器驱动解决方案。
ISL55112具有高时钟频率和低偏移,能够更快地读出数码照相机和视频摄像机中图像传感器的信号
美国加州、MILPITAS — 2010年1月12日 — 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出新款电荷耦合器件(CCD)驱动器 --- ISL55112,为数码成像产品提供了业内最快、最精确的图像传感器驱动解决方案。
新的ISL55112双路CCD驱动器使用了Intersil的专利技术,在高容性的图像传感器负载中实现了快速、匹配的上升和下降时间,从而产生稳定、可预知的CCD驱动器波形。而且在高时钟频率下工作时,波形在整个温度范围内的变化极小。上升和下降时间是用户可编程的,因此省却了常用的电磁干扰(EMI)阻尼器件。
ISL55112双路CCD驱动器采用小尺寸的4mm x 5mmTQFN封装,采用大量镜像排列的引脚,这样一对器件就可以和具有两路视频输出的传感器搭配使用,避免浪费电路板空间,从而满足便携式照相机设计者对小尺寸的要求。驱动器还集成了复位门(RG)和HL驱动器,大大简化了信号路由,也节省了传感器电路板上的空间。
ISL55112具有快速从待机状态恢复和极为高效的断电模式等节能特性,大大延长了数码相机的电池寿命,而且还兼容低功耗的3V逻辑器件。
ISL55112可在最高8V的单极或双极供电电压下工作,因而能够兼容各种各样的CCD传感器,并用于各种成像平台中。
定价及供货情况
现已供货的ISL55112采用24引线的4mm x 5mm TQFN封装,定购批量为1,000片的定价为1.59美元。
欲了解ISL55112的更多信息,请登录:http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL55112
关于Intersil
Intersil公司是设计和制造高性能模拟和混合信号半导体元件的领先厂商。公司的产品面向多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、笔记本电脑和其他手持系统。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能。Intersil的产品包括用于电池管理的IC、热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器、Zilker Labs数字电源IC和功率MOSFET驱动器,光存储激光二极管驱动器,DSL线路驱动器,D2Audio产品,视频和高性能运算放大器,高速数据转换器,接口IC,模拟开关和复用器,交叉点开关,VoIP器件,以及军事、航天和抗辐射应用的专用IC。欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com上的公司网址和招聘页面。
